查看: 2766|回复: 12
【GBQT】关闭其它图层
发表于 2022-12-4 20:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间整理了一下自己用的图层管理相关的命令,参见:http://bbs.mjtd.com/thread-186617-1-1.html
但都是用command写的,偶尔会提示关键词错误的奇怪情况,所以打算用vla的方式重新写一些命令
第一个便是:关闭其它图层,目前支持预选对象。
发表于 2022-12-4 20:46:35 | 显示全部楼层
  • ;[图层关闭(反)]----------
  • (defun sl:tcgbf (/ ent lay n ss vlay)
  •   (princ "\n 请选择需要显示的图层")
  •   (if (setq ss (ssget))
  •     (progn
  •       (vlax-for vlay *LAYS* (vla-put-layeron vlay :vlax-false))
  •       (repeat (setq n (sslength ss))
  •         (setq
  •           ent (ssname ss (setq n (1- n)))
  •           lay (dxf1 ent 8)
  •           vlay (vla-item *LAYS* lay)
  •         (vla-put-layeron vlay :vlax-true)
  •       (princ "\n 已关闭除选择图层外的其余图层")
  • ;;常量定义--------0000级加载
  • (setq *Acad* (vlax-get-acad-object)
  •   *AcDocument* (vla-get-activedocument *Acad*)  ; 获取当前图档指针
  •   *Model-Space* (vla-get-modelspace *AcDocument*)
  •   *Paper-Space* (vla-get-PaperSpace *AcDocument*)
  •   *BLKS* (vla-get-Blocks *AcDocument*)
  •   *LAYS* (vla-get-Layers *AcDocument*)
  •   *ACLYS*  (vla-get-activeLayer *AcDocument*)
  •   *LTS*  (vla-get-Linetypes *AcDocument*)
  •   pi2     (* pi 0.5)
  •   pi4     (* pi 0.25)
  •   3pi4   (* 0.75 pi)
  •   2pi     (+ pi pi)
  •   3pi2   (+ 3pi4 3pi4)  ;; (* 1.5 pi)
  •   5pi4   (+ pi pi4)  ;;(* 1.25 pi)
  •   7pi4   (+ 3pi2 pi4) ;;(* 1.75 pi)
发表于 2022-12-4 20:52:21 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~~~
发表于 2022-12-4 21:08:33 | 显示全部楼层
layiso约等于关闭其他图层的吧?
 楼主| 发表于 2022-12-4 21:16:42 | 显示全部楼层
  •   (princ "\n 请选择需要 ...
  • 我写的还是太麻烦了哈哈,学习了!还是您的简单。全关再开哈哈
     楼主| 发表于 2022-12-4 21:26:06 | 显示全部楼层
    lxl217114 发表于 2022-12-4 21:08
    layiso约等于关闭其他图层的吧?
    没查过资料,但光看效果差不多
    发表于 2022-12-5 11:25:00 | 显示全部楼层
  • 大佬 ,能否加个关闭当前所选图形的图层。再加个显示所有图层?
    发表于 2022-12-5 12:48:49 | 显示全部楼层
    • ;[图层关闭]------------
    • (defun sl:tcgb (/ ent lay n ss vlay)
    •   (setvar "ErrNo" 0)
    •   (princ (slmsg "\n 请选择需要关闭的图层" "\n 請選擇需要關閉的圖層" "\n Please select the layer you want to turn off"))
    •   (while (/= (getvar "ErrNo") 52)
    •     (if (setq ss (ssget ":S"))
    •       (progn
    •           (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))) lay (dxf1 ent 8) vlay (vla-item *LAYS* lay))
    •           (vla-put-layeron vlay :vlax-false)
    •         (princ (slmsg "\n 已关闭选择图层" "\n 已關閉選擇圖層" "\n Layer selection turned off"))
    • ;[图层全部显示]-----------
    • (defun sl:tcqbxs (/ vlay)
    •   (vlax-for vlay *LAYS* (vla-put-layeron vlay :vlax-true))
    •   (vla-regen *AcDocument* AcAllViewPorts) ;;图形较大有时需要重生成才显示 可把这句加上
    •   (princ (slmsg "\n 已打开全部图层" "\n 已打開全部圖層" "\n All layers are turned on"))
    •   (princ)
    • ;三个全部 全显+解锁+解冻-------------
    • (defun sl:tcqbxjj (/ actlay vlay)
    •   (setq Actlay (vla-get-name *ACLYS*))
    •   (vlax-for vlay *LAYS* (if (/= (strcase (vla-get-name vlay)) (strcase (getvar "clayer")))
    •                           (vla-put-freeze vlay :vlax-false)
    •     (vla-put-lock vlay :vlax-false)
    •   (princ (slmsg "\n 所有图层已显示+解锁+解冻" "\n 所有圖層已顯示+解鎖+解凍" "\n All layers are displayed+unlocked+thawed"))
    •   (princ)
    虽然我用常青藤工具箱,但是你这个功能还是很好用。  发表于 2024-1-16 09:48
    发表于 2022-12-5 13:52:30 | 显示全部楼层
  • TCGB ; 错误: no function definition: SLMSG
    ; 错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
    这个是咋回事呢?
    哪距是判定,版本的,去掉即可  发表于 2022-12-5 17:54
    GMT+8, 2025-5-24 12:13 , Processed in 0.489341 second(s), 28 queries , Gzip On.
