查看: 15634|回复: 68
[函数] 将圆和圆弧转为两节点多段线
发表于 2022-12-5 21:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工作中,有时候需要将圆和圆弧转为两节点多段线 如何批量 将圆和圆弧 转化为多段线 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
      这里给朋友们分享该功能的两个函数----将圆弧和圆转为两个节点的多段线的函数,请大家测试并反馈,谢谢!
;函数名 ygs_a2pl  作者 ygs--羊羊羊
;功能:将圆弧转两节点多段线
;参数:yh 为圆弧
;返回值:无
;执行 (ygs_a2pl(setq yh(car(entsel))))
(defun ygs_a2pl(yh / ANG1 ANG2 CEN1 MID QD1 RAD1 TD X XZD Y YH ZD1)
(setq cen1(trans (cdr(assoc 10(entget yh)))1 0)
       rad1 (cdr(assoc 40(entget yh)))
       qd1(vlax-curve-getstartpoint yh)
       zd1(vlax-curve-getendpoint yh)
       mid(vlax-curve-getpointatparam yh(* (+(vlax-curve-getparamatpoint yh zd1)
                             (vlax-curve-getparamatpoint yh qd1))0.5))
      ang1 (cdr(assoc 50(entget yh)))
      ang2(cdr(assoc 51(entget yh)))
      xzd(mapcar'(lambda(x y)(/(+ x y)2.)) qd1 zd1)
      td(/(* 2(distance xzd mid))(distance qd1 zd1)))
  (entdel yh)
  (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(100 . "AcDbPolyline")
        (cons 90 2)
        (cons 70 0)
        (cons 10 qd1)
        (cons 42 td)
        (cons 10 zd1)
;函数名 ygs_cir2pl 作者 作者 ygs--羊羊羊
;功能:将圆转为两节点的多段线
;参数:cir1 为圆
;返回值:无
;(ygs_cir2pl(setq cir(car(entsel))))
(defun ygs_cir2pl(cir1 / CEN1 CIR1 QD1 RAD1 TD X Y ZD1 ZXXD)
(setq cen1(trans (cdr(assoc 10(entget cir1)))1 0)
       rad1 (cdr(assoc 40(entget cir1)))
       qd1(vlax-curve-getstartpoint cir1)
       zxxd(mapcar'(lambda(x y)(-(* x 2) y)) cen1 qd1))
(entdel cir1)
        (cons 90 3)
        (cons 70 0)
        (cons 10 zxxd )
        (cons 42 -1.0)
        (cons 10 qd1)
        (cons 42 -1.0)
        (cons 10 zxxd )
        (cons 42 -1.0)
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
bssurvey + 1 赞一个!
kucha007 + 1 赞一个!
cheefeel + 1 很给力!
lee50310 + 1 赞一个!
    共1人打赏
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-12-6 10:57:13 | 显示全部楼层
根據版主提供的函數 寫成
批量圓,弧轉成多段線  ch2pl.lsp
執行指令:ch2pl
左邊簡體版   <---->   右邊繁體版
cheefeel + 1 很给力!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-6 18:11:11 | 显示全部楼层
cheefeel 发表于 2022-12-6 17:31
请问是什么编码格式的,我打开以后繁体是乱码状态。
右邊是 繁體版 ch2lp_cht.lsp
你cad是簡體版
請下載 左邊 簡體版 ch2lp_chs.lsp
嗯嗯  发表于 2022-12-7 09:20
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-1-3 10:34:35 | 显示全部楼层
转圆或弧为二点多段线
没想通转个圆或弧为二点多段线怎么搞出3k多代码的,自己搞个
  1. (defun arctopl(p r ang1 ang2 / a);;圆(弧)转多段线
  2.   (setq a(*(rem(+(- ang2 ang1)pi pi)(+ pi pi))0.25)a(cons 42(/(sin a)(cos a))))
  3.   (List(cons 10(polar p ang1 r))a(cons 10(polar p ang2 r))a))
  4. (defun tt(e yn / en p r ang1 ang2)
  5.   (setq en(entget e)
  6.         p(cdr(assoc 10 en))
  7.         r(cdr(assoc 40 en))
  8.         ang1(cdr(assoc 50 en)))
  9.   (entmakex(vl-remove'nil(append(mapcar'cons'(0 100 100 90 70)(list"LWPOLYLINE""AcDbEntity""AcDbPolyline"2(if ang1 0 1)))(list(assoc 8 en)(assoc 370 en)(assoc 62 en))
  10.                                 (if ang1(arctopl p r ang1(cdr(assoc 51 en)))(arctopl p r 0 pi)))))
  11.   (or(="1"Yn)(entdel e)))
  12. (defun c:tt(/ e Yn )
  13.   (initget "1 2")
  14.   (or(member(setq Yn(getkword"1.保留圆(弧) 2.不保留圆(弧)[2]"))'("1""2"))(setq Yn"2"))
  15.   (while(setq e(ssget":E:S"'((0 . "circle,arc"))))
  16.     (tt(ssname e 0)Yn))
  17.   )
发表于 2022-12-5 23:21:19 | 显示全部楼层
谢谢! 分享函数!
发表于 2022-12-6 08:36:26 | 显示全部楼层
不错。精华是将一个圆转成两个半圆。
发表于 2022-12-6 08:39:03 | 显示全部楼层
看着很厉害
发表于 2022-12-6 08:40:13 | 显示全部楼层
666666666666666666666
发表于 2022-12-6 08:41:41 | 显示全部楼层
支持,好想法
发表于 2022-12-6 09:18:01 | 显示全部楼层
确实要的就是这个结果,是否能做成原帖描述的那个LSP呢?
小白不会啊
GMT+8, 2025-12-3 07:19 , Processed in 0.173023 second(s), 36 queries , Gzip On.
