查看: 1179|回复: 2
[源码] 如何快速设置单行文字Z字?
发表于 2022-12-6 18:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CAD中单行文字Z值,如何快速设置?
发表于 2022-12-6 18:54:09 | 显示全部楼层
  1. ;; 定义一个函数,用于设置单行文字Z坐标
  2. (defun c:settextz ()
  3.   (vl-load-com)
  4.   ;; 获取当前文档中的所有单行文字
  5.   (setq entities (vlax-get-Objects (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) '((0 . "TEXT"))))
  6.   (foreach entity entities
  7.     (setq text (vlax-get-property entity 'textString))
  8.     (setq position (vlax-get-property entity 'insertionpoint))
  9.     ;; 设置单行文字的Z坐标为0
  10.     (setq position (vlax-safearray->list (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 3))))
  11.     (setq (nth 0 position) (car (vlax-safearray->list (vlax-get-property entity 'insertionpoint))))
  12.     (setq (nth 1 position) (cadr (vlax-safearray->list (vlax-get-property entity 'insertionpoint))))
  13.     (setq (nth 2 position) 0)
  14.     (vla-put-textString entity text position)
  15.     (vlax-release-object entity)))
  16. (princ))
以上代码由ChatGPT给出
 楼主| 发表于 2022-12-6 22:11:40 | 显示全部楼层
晨曦CAD 发表于 2022-12-6 18:54
以上代码由ChatGPT给出
提示语法错误。(把获取单行文字改为框先单行文字)
GMT+8, 2025-8-23 04:08 , Processed in 0.130101 second(s), 25 queries , Gzip On.
