查看: 4386|回复: 14
[讨论] 【人工智能】ChatGPT写插件
发表于 2022-12-6 18:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例:将圆和圆弧转为两节点多段线
案例来自帖子:[url=[函数] 将圆和圆弧转为两节点多段线]http://bbs.mjtd.com/thread-186768-1-1.html[/url]
人工智能给出如下答案:
  1. ;; 定义一个函数,用于将圆和圆弧转为两节点多段线
  2. (defun c:circle2polyline ()
  3.   (vl-load-com)
  4.   ;; 获取当前文档中的所有圆和圆弧
  5.   (setq entities (vlax-get-Objects (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) '((8 . "CIRCLE") (8 . "ARC"))))
  6.   (foreach entity entities
  7.     (setq center (vlax-get-property entity 'center))
  8.     (setq radius (vlax-get-property entity 'radius))
  9.     ;; 如果是圆弧,则取出圆弧的起点和终点
  10.     (if (vlax-member-of-object entity 'objectname "ARC")
  11.         (setq start (vlax-get-property entity 'startpoint))
  12.         (setq start center))
  13.     (if (vlax-member-of-object entity 'objectname "ARC")
  14.         (setq end (vlax-get-property entity 'endpoint))
  15.         (setq end center))
  16.     ;; 将圆或圆弧转为两节点多段线
  17.     (command "pline" start end center)))
  18. (princ))
测试了一下,只是像模像样,实际一跑就报错
发表于 2022-12-7 12:41:17 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2022-12-7 06:40
对于采用深度学习的人工智能。
需要足够的样例,和不断的调教。
就跟小孩一样,需要不断的教育。等他长大 ...
最后一句太幽默了
发表于 2022-12-7 06:40:31 | 显示全部楼层
对于采用深度学习的人工智能。
需要足够的样例,和不断的调教。
就跟小孩一样,需要不断的教育。等他长大了,就不听你的了。
 楼主| 发表于 2022-12-7 11:06:56 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2022-12-7 08:42
人工智能可以写lisp代码了?
生成的代码像模像样的,起码一个月的新手比不上它
 楼主| 发表于 2022-12-6 18:42:06 | 显示全部楼层
另一个例子
发表于 2022-12-6 21:08:53 | 显示全部楼层
OpenAI's services are not available in your country.
发表于 2022-12-6 21:29:27 | 显示全部楼层
可惜我们的手机号访问不了这个ai
发表于 2022-12-6 21:48:10 | 显示全部楼层
太不清楚了,发原文件上来。
发表于 2022-12-7 08:42:21 | 显示全部楼层
人工智能可以写lisp代码了?
发表于 2022-12-7 08:45:03 | 显示全部楼层
能写出来像模像样的代码,已经很了不起了,至少可以给人整体思路吧。
发表于 2022-12-7 10:00:49 | 显示全部楼层
你这是自动 生成的?  很不错呀   !
 楼主| 发表于 2022-12-7 11:01:37 | 显示全部楼层
caoliu023 发表于 2022-12-6 21:29
可惜我们的手机号访问不了这个ai
可以用接码平台用国外手机号注册个
GMT+8, 2025-11-13 04:41 , Processed in 0.169101 second(s), 26 queries , Gzip On.
