查看: 9771|回复: 31
[2024] AutoCAD Ursa November Beta 中文版
发表于 2022-12-8 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD Ursa November Beta 中文版已发布,有兴趣的小伙伴可以尝尝鲜~
破解文件见附件,拷贝至安装目录以管理员身份运行,破解acad.exe文件即可。
下载链接:
https://www.123pan.com/s/VxEDVv-ijZ0h,提取码:7adl
Placeholder for non-English text: - Chinese Beta 1 - U.51.0.100
2022 11 21
在安装 Beta 版之前,请先从计算机中删除以前的任何 Alpha 版。
卸载 AutoCAD Ursa Alpha 版的步骤
  • 从 Windows 的“设置”菜单中选择“应用程序”,或在 Windows 的“开始”菜单中键入“应用程序和功能”。
  • 选择“Autodesk AutoCAD Ursa Alpha - 简体中文(Simplified Chinese)”。
  • 单击“卸载”,然后继续卸载过程。可以通过 Windows 的“添加或删除程序”对话框,使用标准卸载过程来卸载其他 Autodesk 组件。
*** Alpha 版即将到期...
5 月到 9 Alpha 版将于 11 1 日到期。
10 Alpha 版将于 11 30 日到期。
请先删除所有 Alpha 内部版本然后再安装 AutoCAD Ursa Beta
感谢您参与 Autodesk AutoCAD Ursa Beta 版计划。
建议您先阅读发行说明,然后再安装此 Beta 版。  另请查看AutoCAD Ursa Beta 版的通告
交换图形 - 请勿交换使用此 Beta 版创建的图形。此外,请勿在生产环境中使用此 Beta 版,也请勿使用此 Beta 版编辑现有生产图形或图纸集。
并行安装 - 请勿与其他 Beta 版的 AutoCAD 或其他 Autodesk Beta 版本并行安装。
完成后 - 完成测试此 Beta 版后,请删除已创建和编辑的文件,然后卸载此 Beta 版。
一般说明
*** 请务必先卸载以前的任何 Alpha 版,然后再安装最新的 Beta 版!
支持的操作系统
只能在以下操作系统上安装此 Beta 版。
  • Windows 10 企业版内部版本 1809 及更高版本
  • Windows 10 专业版内部版本 1809 及更高版本
  • Windows 11
安装
安装 Autodesk AutoCAD Ursa Beta 版的步骤
  • 确认计算机上的文件夹中是否有足够的磁盘空间(大约 7 GB)可用于解压缩安装文件。
  • 将自解压的可执行文件 (EXE) 下载到计算机上的临时文件夹中。鉴于该 Beta 版的大小,可能需要下载两个可执行文件。
  • 如果有两个以上的可执行文件,请仅双击第一个自解压 EXE 文件。
  • 在完成安装 AutoCAD Ursa Beta 版后,请重新启动系统。
激活
您需要激活许可才能运行此 Beta 版。在 Autodesk Feedback Community 中的“资源”选项卡上,已向您分配了唯一的序列号。执行以下操作之一:
A.如果这是您首次在该计算机上激活 AutoCAD 2024 预发布版许可,请按照以下步骤操作:
  • 当首次启动此 Beta 版时,请在“开始使用”对话框中选择“输入序列号”。
  • 在“Autodesk 许可”对话框中,单击“激活”。
  • 输入 Beta 版序列号和产品密钥“001P1”,以联机激活它。
B.如果您以前在该计算机上激活过 AutoCAD 2024 预发布版许可,请按照以下步骤操作:
  • 在“Autodesk 许可 - 必填产品信息”对话框中,单击“输入产品信息”。
  • 输入 Beta 版序列号和产品密钥“001P1”,然后单击“下一步”。如果丢失了序列号,可以在 C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\Log\ACD2024en_USRegInfo.html 文件中找到它。
完成后,您会看到“激活的许可已找到”对话框。
激活错误
如果在激活此 Beta 版时遇到任何问题,请发送电子邮件至 autocad.beta@autodesk.com,并在邮件中包含申请号和序列号。该 Beta 版团队将为您生成一个激活码。  注意:请复制包含序列号和申请号的文字,这样可以更轻松地手动创建激活码!
如果您遇到安装问题,请务必在安装和许可论坛中发布,并创建问题报告!  这样,我们就可以跟踪问题并帮助解决发生的问题!
获取申请号的步骤。
注意:仅当您无法使用 Beta 版中的授权过程时,才请使用这些步骤。
  • 在“快速开始”对话框中单击“输入序列号”,然后单击“激活”。
  • 输入序列号和产品密钥“001P1”,然后单击“下一步”。
  • 如果无法激活,请单击“关闭”,然后在“产品许可激活”对话框中再次单击“激活”。
您会在对话框中看到申请号。  请将序列号和申请号发送给我们,然后我会通过电子邮件将激活码发送给您。  将其发送到...
*** 提示:请复制申请号中的实际文字。我们需要序列号和申请号。这样,当我们手动创建许可时,我们就知道该文字与您所看到的内容相同
产品删除:卸载 AutoCAD Ursa Beta 版的步骤
  • 按照卸载程序的标准过程操作。
  • 卸载过程完成后,导航到“用户”文件夹。
  • 删除以下文件夹及所有子文件夹:
    C:\Users(your_username)\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Ursa Beta
    C:\Users(your_username)\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD Ursa Beta
    C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD Ursa Beta
  • 如果系统中没有其他 Autodesk 产品,则删除以下文件夹及所有子文件夹:
    C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
  • 删除已装有此 Beta 版的文件夹。例如:
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Ursa Beta
如果无法卸载 AutoCAD Ursa Beta 版,请按照以下步骤操作:
  • 在 Windows 的“任务管理器”中,结束“ADPClientService.exe”进程。
  • 等待几分钟(随后 ADPClientService.exe 退出),然后再次卸载。
注意:计算机上安装的 AutoCAD 的早期版本可能会使用其中的某些程序。如果已安装 AutoCAD 产品附带的 Beta 版,则不应该删除这些程序。
学习资源
AutoCAD Ursa Beta 版的新特性摘要
在 AutoCAD Ursa“帮助”系统的“AutoCAD Ursa 中的新特性主题中,包括此 Beta 版中新功能和主要更改的说明及其相应链接。
功能限制和已知缺陷
以下是此 Beta 版中的已知功能限制:
帮助和视频
模型文档
  • 现在,仅当安装 Inventor Interoperability 2024 组件后重新启动 AutoCAD 时,VIEWBASE、VIEWDETAIL 和其他模型文档命令才可用。
提示:如果您使用 Microsoft 沙盒来试用 Alpha 版,则无法重新启动;它会关闭该沙盒,您需要重新开始!这是沙盒的限制。
感谢您参与 Beta 版计划,我们期待收到您针对 AutoCAD Ursa 提供的所有绝佳反馈!
发表于 2023-3-5 18:25:49 | 显示全部楼层
ymgupl 发表于 2023-3-4 15:14
希望2024的安装不要再出问题,自2022版起安装变的很多变,尤其2023有时候能直接安装,有时4005必须调时间才 ...
经测试,把下载的新版本ODIS复制到安装盘的相应位置替换旧版本的ODIS安装文件,这样安装的ODIS就是新版本的了,安装CAD2023及1.2 update的时候不用改日期也能安装成功,没有出现那个英文的安装错误提示框。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=121587
发表于 2023-3-15 15:11:38 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-3-5 18:25
经测试,把下载的新版本ODIS复制到安装盘的相应位置替换旧版本的ODIS安装文件,这样安装的ODIS就是新版本 ...
有解决方法也不没用,假如我给客户发送安装程序,还得特意交待,先解压出来,再替换哪个文件再安装,这直接让客户觉得你不专业呀,桌子也不说给更新个安装包,希望2024不要再出这个问题了。
发表于 2022-12-31 19:45:41 | 显示全部楼层
1746902705 发表于 2022-12-31 12:20
我用的2023的激活工具,直接放24的根目录运行就激活了
你好、能分享一下你的激活工具吗?想提前体验一下2024有啥变化、谢谢!我用自己下载的2023激活工具激活不了
发表于 2022-12-9 12:17:28 | 显示全部楼层
支持一下,已经安装 效果不错
怎么激活,有序列号吗?  发表于 2022-12-9 16:10
发表于 2022-12-9 13:23:41 | 显示全部楼层
hkzhq 发表于 2022-12-9 12:17
支持一下,已经安装 效果不错
请问要比2023流畅?
发表于 2022-12-9 14:41:35 | 显示全部楼层
看来正式版越来越近了
发表于 2022-12-9 14:44:11 | 显示全部楼层
有截图更好了!!!
发表于 2022-12-9 16:36:32 | 显示全部楼层
这个版本注册机不能用2020的了?
发表于 2022-12-13 09:41:05 | 显示全部楼层
启动logo后直接出错了
发表于 2022-12-17 07:17:07 | 显示全部楼层
又更新啊,谢谢分享,支持!
发表于 2022-12-21 19:07:53 | 显示全部楼层
坐等补丁
坐等补丁
发表于 2022-12-26 22:09:30 | 显示全部楼层
怎么才能激活呢
GMT+8, 2025-5-31 07:45 , Processed in 0.204597 second(s), 30 queries , Gzip On.
