查看: 1198|回复: 5
[提问] DCL怎么搜索TXT显示一大串内容
发表于 2022-12-9 11:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法直接搜索TXT内容,显示在DCL对话框里,如下红字所示,不要一个个打在DCL里那种,这样太麻烦了。 谢谢大神了。(如截图所示红框)
发表于 2022-12-9 14:58:28 | 显示全部楼层
要提供数据文件,根据对应格式做处理
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:51:50 | 显示全部楼层
这个人工智能搜的,,。。。给他显示TXT全部内容?
如果您想在CAD软件中使用dcl来显示txt文件内容,首先需要确定您使用的CAD软件是否支持dcl,并了解其dcl语法。如果您不了解dcl语法,建议您查阅相关资料或询问软件开发商。 假设您已经了解了dcl语法,下面是一个简单的例子,可以帮助您了解如何使用dcl来显示txt文件内容: ``` (dcl file "c:/test/test.txt") (prompt "The contents of test.txt are:") (strcat (read-line file) " ") ``` 上面的例子中,`(dcl file "c:/test/test.txt")`用来打开txt文件,`(prompt "The contents of test.txt are:")`用来显示一条提示信息,`(strcat (read-line file) " ")`用来读取文件的第一行,并将其显示在屏幕上。请注意,这只是一个简单的例子,并不能完全满足所有情况。如果您想要实现更复杂的功能,可能需要进一步研究dcl语法和CAD软件的相关文档。
发表于 2022-12-9 12:58:58 | 显示全部楼层
如果您想在CAD软件中使用dcl来显示txt文件内容,首先 ...
你帖的这个和你说的功能是八百杆子打不着一点呀,这回答可以作为官方回复问题的标准样本了,你问啥 我就是不答啥,错,是你问啥我答啥,但是想想好像又没答啥
 楼主| 发表于 2022-12-9 13:09:13 | 显示全部楼层
就像截图里的红色框这样
 楼主| 发表于 2022-12-9 13:10:21 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-12-9 12:58
你帖的这个和你说的功能是八百杆子打不着一点呀,这回答可以作为官方回复问题的标准样本了,你问啥 我就 ...
就像截图的红色框这样
GMT+8, 2025-8-23 04:19 , Processed in 0.195958 second(s), 26 queries , Gzip On.
