查看: 1694|回复: 10
[提问] 提取文件名的内容
发表于 2022-12-13 11:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子关闭,无解决方案
无论有没有解决方案,请不要编辑掉问题。后来者有类似需求搜索论坛时,可以给他们做参考  发表于 2023-3-17 17:31
发表于 2023-3-17 12:48:04 | 显示全部楼层
试试(vl-filename-base (getvar "dwgname" ) )
发表于 2022-12-13 12:57:05 | 显示全部楼层
$(substr,$(getvar,dwgname),15,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),19))或许可以
 楼主| 发表于 2022-12-13 13:00:05 | 显示全部楼层
这个可以提取括号内的内容,但是我只想要那个数字,不要那个单位该怎样修改?
 楼主| 发表于 2022-12-13 13:07:08 | 显示全部楼层
对了,忘记说前面左边的字符不固定的,只有右边的 ).dwg这几个是固定
发表于 2022-12-13 13:28:08 | 显示全部楼层
(setq txt1 "0.A4256AD工程部件(42件).dwg")
(setq txt1 "0.A4256AD工程部件(71452件).dwg")
(setq n1 (vl-string-search "(" txt1) n2 (vl-string-search ")" txt1)  )
(setq txt2 (substr txt1 (+ 2 n1) (- n2 n1 3)))
命令: (setq txt1 "0.A4256AD工程部件(42件).dwg")
命令: (setq n1 (vl-string-search "(" txt1) n2 (vl-string-search ")" txt1)  )
22
命令: (setq txt2 (substr txt1 (+ 2 n1) (- n2 n1 3)))
"42"
命令: (setq txt1 "0.A4256AD工程部件(71452件).dwg")
25
"71452"
发表于 2022-12-13 15:32:34 | 显示全部楼层
如果左边长度固定,可以这么改:$(substr,$(getvar,dwgname),15,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),20))
表达式中,“15”指的是你想要的字符在整个字符串的起始位置,“20”是指起始位置与后面不想要的字符之和。
如果左边长度不固定,暂时找不到好办法,diesel的函数太少了,要在一个表达式完成循环搜索功能比较难。
 楼主| 发表于 2022-12-13 17:15:37 | 显示全部楼层
好的,多谢抽空解答
发表于 2022-12-13 17:55:41 | 显示全部楼层
如果将文件名中的“(”和“)"换成”,“,就非常方便操作了。如果有提取需求,建议以后文件命名时就规范好。
发表于 2024-9-7 11:52:59 | 显示全部楼层
这个只能以命令的方式实现吗?  不能像excel中在文本矿输入=号就可以直接引用?
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.226950 second(s), 27 queries , Gzip On.
