查看: 1619|回复: 6
[提问] 单选改为多选
发表于 2022-12-18 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
现状只能单选1个目标对象,希望能优化成可以框选多个目标对象。
烦请各位大佬出手相助
(defun c:SM (/ blkname ss)
        (setq blkname (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel "\n选择目标图块..."))))))
        (setq ss  (ssget (list '(0 . "insert") (cons 2 (strcat  blkname )))))
        (setq ss1 (ssget "x" (list '(0 . "insert") (cons 2 (strcat  blkname )))))
        (if (not ss)(setq ss ss1))
        (command  "PSELECT" ss "")
        (princ (strcat "\n共选中了" (itoa (sslength ss)) " 个对象\n"))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt (/ ss0 bn lst i s1) (princ "\n选择目标图块: ") (if (setq ss0 (ssget '((0 . "insert")))) (progn (setq i -1 lst '() ) (while (setq s1 (ssname ss0 (setq i (1+ i)))) (setq bn (cdr(assoc 2(entget s1)))) (if (not (member bn lst)) (setq lst (cons bn lst)) ) ) (setq bn (mapcar '(lambda (x) (strcat x ",")) lst) bn (apply 'strca ...
发表于 2022-12-18 11:20:50 | 显示全部楼层
  (princ "\n选择目标图块<退出>: ")
      (setq i        -1
            lst        '()
            bn (apply 'strcat bn)
      (princ "\n选择统计范围<退出全选>: ")
      (setq ss (ssget (list '(0 . "insert") (cons 2 bn))))
      (setq ss1 (ssget "x" (list '(0 . "insert") (cons 2 bn))))
      (if (not ss)
        (setq ss ss1)
      (princ
      (sssetfirst nil ss)
发表于 2022-12-18 11:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
第一个单选是定义某个块作为参照对象,然后依此参照选择符合要求的块,你这个程序目前就是多选啊,
 楼主| 发表于 2022-12-18 11:27:17 | 显示全部楼层
希望 参照的对象是多个
发表于 2022-12-18 11:37:57 | 显示全部楼层
       (sssetfirst nil ss)
 楼主| 发表于 2022-12-18 11:50:14 | 显示全部楼层
        (setq blkname (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel "\n选择目标图块... ...
谢谢~~
希望改成目标块可以是多个,如:块A,块B,块C...
 楼主| 发表于 2022-12-18 12:21:51 | 显示全部楼层
  (if (setq ss0 (ssget '((0 . "insert ...
谢谢您!可以了
GMT+8, 2025-5-15 03:06 , Processed in 0.177736 second(s), 24 queries , Gzip On.
