查看: 2493|回复: 8
[源码] <<*** 批量指定目錄下*.lsp 轉成 *.fas ***>>
发表于 2022-12-20 12:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<*** 批量指定目錄下 *.lsp 轉成 *.fas ***>>
執行指令:Cmp2Lfas
此程式 轉換路徑目錄暫設 (setq path "D:\\TEMP\\")
           若存放路徑不同 需修改程式中此行
kucha007 + 1 赞一个!
发表于 2022-12-20 13:26:48 | 显示全部楼层
(defun Lsp2Fas (lst path / a b)
  "Lsp2Fas 将AutoLISP源代码生成为FAS文件 (Lsp2Fas lst文件列表 path保存路径)"
  (foreach a lst (if(setq b(findfile a))(vlisp-compile 'st b path)))
此方法不錯,可加快處理速度!  发表于 2022-12-20 13:33
发表于 2022-12-20 20:36:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-21 10:28:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主水平高,热心
发表于 2022-12-21 16:57:32 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享,樓主水平高,熱心
发表于 2022-12-21 20:21:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主水平高,支持
发表于 2023-7-3 17:23:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-14 11:54 , Processed in 0.173223 second(s), 27 queries , Gzip On.
