查看: 2663|回复: 8
[【VScode】] 【VScode】新增系统变量补全与提示为套王【xj6019】打Call
发表于 2022-12-21 17:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接输入变量名,选中回车自动加引号,无需输入双引号。
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=VitalGG.atlisp-funlib
如果你的VSCode 不显示提示内容,按下面的视频,点击提示项右边的 > 即可
# Change Log
@lisp 函数库更新日志
## 1.2.3
- 新增系统变量 补全与提示
## 1.2.2
- snippets 加入 vlr 自解析符号。
## 1.2.0
- 尽量使用系统配色。
- visuallisp 中对象属性支持 vla-get-* vla-put-* 和'property 写法统一着色
- visuallisp 中对象方法支持 vla-* 和 'method 写法统一着色
- dxf 组码的提示和便捷输入。
## 1.1.37
- 支持 visuallisp的配色方案:红色(淡蓝)为方法 绿色(紫色)为属性,蓝色为函数,支持两种写法
  (vlax-invoke obj  'Activate)
  (vla-activate obj)
  (vlax-get obj 'ActiveDocument)
  (vla-get-activedocument obj)
## 1.1.36
- 根据默认配色 添加 属性 方法,及外部函数色彩
## 1.1.33
- 更正 snippets 中符号间距为两个空格的问题
- 优化 自动完成信息
## 1.1.28
- QQ群,微信公众号
## 1.1.25
- 更正 readme 中的拼写错误
## 1.1.23
- 新增 DXF 查询,输入dxf+数字,或 dxf+图元名,如 dxf-3 , dxf8 ,dclcircle 可查看 dxf 组码说明,并输入组码点对。
- 输入 dxfcommon 可以查看图元通用组码,但是输入是无效的。
## 1.1.17
- DCL 相关提示,自动完成与高亮
## 1.1.15
- 更新说明
## 1.1.13
- 新增扩展关键字
## 1.1.12
- 配色方案,一般字体,关闭粗体。
## 1.1.10
- 配色方案
## 1.1.9
- 新增明暗两个主题
## 1.1.8
- @lisp函数 语法高亮。
## 1.1.5
- @lisp函数语法说明中,返回值换行。
## 1.1.4
- 更新 README
- autlisp基本函数
- vla-get-* vla-put-* vla-* 系列属性和方法
- vlr 系列反应器函数
- @lisp 函数
## 1.1.3
- 加入反应器函数支持
## 1.1.1
- 欢迎捐赠以支持我们的项目,您的支持是我们前进的动力
## 1.1.0
- 加入 visuallisp 相关属性和方法
## 1.0.3
- 更正 issue 网址
## v1.0.1
- 测试升级版本,下一版本加入 vla-* 相关函数。
## v1.0.0
- 发布至 vscode Marketplace
## v0.1.8
- 提示信息更紧凑
## v0.1.7
- 支持 autolisp 基本函数
高!!  发表于 2022-12-22 10:53
dtucad + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-12-21 18:18:18 | 显示全部楼层
扩展 问题 可以到
https://marketplace.visualstudio ... b&ssr=false#qna
发提问。
发表于 2022-12-21 20:35:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-23 09:01:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-6-19 17:57:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2024-6-20 16:12:32 | 显示全部楼层
这个牛逼,VScode直接可以下载吗? 现在写VLISP程序都用VScode了吗?
 楼主| 发表于 2024-6-20 17:01:37 | 显示全部楼层
vscode  扩展中搜索并安装 atlisp
GMT+8, 2025-12-2 10:45 , Processed in 0.160984 second(s), 32 queries , Gzip On.
