查看: 3134|回复: 12
[提问] 请教前辈,表处理及排序问题
发表于 2022-12-23 00:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 想请教一个表处理的问题,有一个列表lst(("70%%dC常开防火阀" "250x200" "2") ("70%%dC常开防火阀" "250x200" "3") ("dxg" "0.6" "0.05") ("dxg" "0.5" "0.15") ("dxg" "0.6" "0.55") ("dxg" "0.5" "0.33")等等还有好多)
  • 需要处理:当列表某两个子表的前两个元素相同时,则最后一个元素相加
  • lst第一步想处理为(("70%%dC常开防火阀" "250x200" "5")  ("dxg" "0.6" "0.6") ("dxg" "0.5" "0.47")  等等还有好多)
  • 然后还想对列表按照第一个元素("dxg" "70%%dC常开防火阀" 等等)的特定顺序规则排序
  • lst最终想处理为( ("dxg" "0.5" "0.47") ("dxg" "0.6" "0.6")  ("70%%dC常开防火阀" "250x200" "5") 等等还有好多)
发表于 2022-12-23 16:38:53 | 显示全部楼层
  1. (defun tt(lst sorts / l a b c)
  2.   (while lst
  3.     (setq a(car lst)b(list(vl-position(Car a)sorts)(car a)(cadr a))lst(cdr lst))
  4.     (if(setq c(assoc b l))
  5.       (setq l(cons(list b(+(atof(caddr a))(cadr c)))(vl-remove c l)))
  6.       (setq l(cons(list b(atof(caddr a)))l))))
  7.   (mapcar(function(lambda(x)(list(cadar x)(caddar x)(rtos(cadr x)2))))
  8.          (vl-sort l(function(lambda(x y)(if(=(caar x)(caar y))
  9.                                    (<(Caddar x)(Caddar y))
  10.                                    (<(Caar x)(caar y))))))))
(setvar 'dimzin 8)
(setq sorts'("dxg""70%%dC常开防火阀"))
(tt'(("70%%dC常开防火阀" "250x200" "2")("dxg" "0.6" "0.05")("70%%dC常开防火阀" "250x300" "2")("dxg" "0.5" "0.15")
     ("70%%dC常开防火阀" "250x300" "1")("dxg" "0.5" "0.33")("dxg" "0.6" "0.55")("70%%dC常开防火阀" "250x200" "3"))
=>(("dxg" "0.5" "0.48") ("dxg" "0.6" "0.6") ("70%%dC常开防火阀" "250x200" "5") ("70%%dC常开防火阀" "250x300" "3"))
要用于数值计算的项不宜搞成字符串,额外增加处理过程。。。如果原表中最后的数值不是字符串,处理可以更简单,至少不必用atof或rtos去转换
 楼主| 发表于 2022-12-23 17:24:15 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-12-23 16:38
(setvar 'dimzin 8)
(tt'(("70%%dC常开防火阀" "250x200" "2" ...
谢谢前辈,确实不是字符串
发表于 2022-12-23 09:12:13 | 显示全部楼层
只看到你说需求,没看到你的问题在哪里,这就按部就班递归就好了
发表于 2022-12-23 09:42:22 | 显示全部楼层
111111111111111111
发表于 2022-12-23 09:47:15 | 显示全部楼层
个人感觉先排序再消重好些。
 楼主| 发表于 2022-12-23 10:39:25 | 显示全部楼层
谢谢前辈,先学习一下
 楼主| 发表于 2022-12-23 15:03:18 | 显示全部楼层
MXS 发表于 2022-12-23 10:39
谢谢前辈,先学习一下
您好方便贴一下hs-1stjoin这个函数吗?
发表于 2022-12-23 15:11:09 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2022-12-23 09:47
个人感觉先排序再消重好些。
重出江湖啦,把您的好东西展示一下也行呀。
 楼主| 发表于 2022-12-23 15:15:29 | 显示全部楼层
个人感觉先排序再消重好些。
前辈,分享点好东西吧
GMT+8, 2025-12-6 06:49 , Processed in 0.198232 second(s), 27 queries , Gzip On.
