查看: 5528|回复: 22
[源码] 分享一个别人的工具感觉特别好用,要是能合并就好了!
发表于 2022-12-23 09:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个别人的工具感觉特别好用,要是能合并就好了!有哪位大师可以把里面50个LISP合并吗?
发表于 2022-12-23 13:59:51 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2022-12-23 12:31
还是不看了。
这跟娶媳妇一样,都不让看一眼就收彩礼,万一是个瘸子呢
里面是这个
飞诗CAD - 选择易 ver1.2
http://fsxm.mjtd.com
注意:
EasySelFilter文件夹(内置飞诗选择易扩展文件),
必须与FS_SS.VLX程序放在同一目录,或放在AutoCAD搜索目录内!
不然,所有加强扩展功能都没有哦(比如块属性,动态块参数过滤)
加强功能:
全面支持多重值,(可用"添加"按扭,在图中拾取).
举例如下:= 等于, <> 不等于, > 大于, < 小于, >= 大于或等于,<= 小于或等于
圆形半径 = 1,2,3,4   选取 圆形半径=1或=2或=3或=4的对象
圆形半径 <> 1,2,3,4 选取 圆形半径<>1并<>2并<>3并<>4的对象
圆形半径 > 1, 4      选取 圆形半径>1并<4的对象
圆形半径 < 1, 4      同上
圆形半径 >= 1, 4     选取 圆形半径>=1并<=4的对象
圆形半径 <= 1, 4     同上
另:= 与 <> 支持容差功能.
如何添加多重值?:
将光标移动到要添加多重值的编辑栏,再点击"添加"按扭...
另:加入多种下拉菜单,方便用户选取数据。
开发介绍:
飞诗选择易大量参考了waik与小菜的同名作品,
并使用相似格式过滤配置文件,但有个别配置有所加强!
当前过滤配置文件都是从小菜程序中提取修改而成,在此致谢!
特别注重了程序的模块化与扩展性,能在不修改源码的基础上自由扩展功能!
当前有"过滤配置文件"跟"扩展属性面板"两种方式来扩展功能~!
均使用自动按需加载模式~~让无限扩展成为可能!
使用ListDcl为动态dcl核心,界面体验也更好些哦!
后期俺将制作更多"扩展属性面板",来加强本插件功能!
希望大家多提意见哈!
2011.8.31 fsxm.acad@qq.com
1.        默认勾选"实体类型".
2.        支持扩展数据过滤.
3.        收录函数fsxm-MStr2Str(将Mtext去格式化)
4.        打印dxf过滤代码时,加入ssget.
注:本次更新内容少,也没有加入啥新功能,不变更版本号!
2011.9.14 fsxm.acad@qq.com
http://bbs.mjtd.com/plugin.php?i ... zMwMjUyMHwxODY5MTI=
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-23 10:37:15 | 显示全部楼层
买东西总要看过货呀,是不是需要的都不知道,再说还是转发别人的东西,也收币吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-23 09:36:21 | 显示全部楼层
浪费了一个B
发表于 2022-12-23 09:42:30 | 显示全部楼层
什么东西啊?那么神秘,看一眼都要钱!
发表于 2022-12-23 09:45:55 | 显示全部楼层
看一眼都要钱!
发表于 2022-12-23 11:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 12:22:03 | 显示全部楼层
看一眼都要钱!
发表于 2022-12-23 12:31:44 | 显示全部楼层
还是不看了。
真逗!  发表于 2023-1-9 09:55
GMT+8, 2025-5-14 23:57 , Processed in 0.185890 second(s), 28 queries , Gzip On.
