查看: 1832|回复: 6
[提问] 求教一个获取EXCEL单元格的问题【已解决】
发表于 2023-1-1 17:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我LISP里已经获取了这活动的sheet,如何用代码得到如图里的(3  B3)这个值。查了好久资料找不到办法。望指点
发表于 2023-1-1 18:31:31 | 显示全部楼层
试试这个,获取A1单元格的值:
(vlax-variant-value
        (vlax-get-property
                (vlax-get-property
                        (vlax-get-property
                                (vlax-get-property (vlax-get-object "Excel.Application") 'ActiveWorkbook)
                                'ActiveSheet
                        'range
                        "A1"
                'value2
 楼主| 发表于 2023-1-1 18:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-1-1 18:31
试试这个,获取A1单元格的值:
(vlax-variant-value
        (vlax-get-property
感谢!可能是我没表达清楚,我的意思是如何判断已经填写的区域,好在紧接着的未填的单元格开始继续填写。
发表于 2023-1-1 19:32:40 | 显示全部楼层
空值就是没有填写。(setq *xlapp*        (vlxls-app-open        fileid NIL        )
                   bookname        (vlxls-get-property *xlapp* "Application.ActiveWorkbook.Name"        )
                   sheetnamelst        (vlxls-sheet-get-all *xlapp*)
                   sheetname (car sheetnamelst)
                   rangid        (vlxls-range-getID(vlxls-sheet-get-usedrange *xlapp* sheetname))
这是我写的,其中userdrange  就是使用区域。这个使用可能是空值,但是被设置了线宽也算是使用区域
 楼主| 发表于 2023-1-1 20:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
                   bookname        (vlxls-get-property *x ...
十分感谢。但我还是没达到目的。你的这个代码确实能得到一个矩形区域。确切的说在我这个表格里可以得到"A1:B3"这个区域。但这只是我看到表格才知道这确切的值。问题是程序得到这个range,如何能从range里提取出行和列的具体数值呢?
发表于 2023-1-2 08:49:34 | 显示全部楼层
(setq e(vlax-get-object "excel.application"))
(setq s(vlax-get-property e "activesheet"))
(setq r1(vlax-get-property S "range" "b65536"))
(setq r2(vlax-get-property r1 "end" -4162))
(setq r3(vlax-get-property r2 "offset" 1 0))
(vlax-get-property r3 "address" nil nil nil)
 楼主| 发表于 2023-1-2 09:22:34 | 显示全部楼层
(setq r1 ...
试了下,你这个可以!非常感谢!学到了
GMT+8, 2025-11-13 04:45 , Processed in 0.139071 second(s), 25 queries , Gzip On.
