查看: 1871|回复: 4
[讨论] 判断矩形内部是否存在图元
发表于 2023-1-1 22:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何判断矩形内部是否存在图元呢,相交的也算。
 楼主| 发表于 2023-1-1 22:08:01 | 显示全部楼层
C:\Users\86198\Pictures\Camera Roll
发表于 2023-1-1 22:56:55 | 显示全部楼层
  • (defun c:ff ()
  •   (setq i 0)(setq lss nil)
  •   (setq juxing (entsel))
  •   (command "measure" juxing "2" "")
  •   (setq dianji (ssget "p"))
  •   (repeat (sslength dianji)
  •     (setq point1(cdr(assoc 10 (entget(ssname dianji i)))))
  •     (setq lss (cons point1 lss))
  •     (setq i (+ 1 i))
  •   (command "erase" dianji "")
  •   (Setq jxss (ssget "CP" lss))
  •   (sssetfirst jxss jxss)
  •   (setq n (sslength jxss))
  •   (setq n1 (1- n))
  •   (alert (strcat "所选取的矩形内共有"(itoa n1)"个对象!"))
  •   (princ)
看看这个方法怎么样
发表于 2023-1-2 07:49:23 | 显示全部楼层
  1. ;; 选择一个多段线
  2. (setq ent (car (entsel "选择一个矩形:")))
  3. ;; 得到矩形的点序
  4. (setq pts (curve:get-points ent))
  5. ;; 用点序围选
  6. (setq ents (pickset:to-list(ssget "cp" pts )))
  7. ;; 去除 矩形图元
  8. (setq ents (vl-remove ent ents))
  9. ;; 如果不空,亮显选中的图元
  10. (if ents (sssetfirst nil (pickset:from-list ents)) (alert "没有选中"))
支持任意形状的多段线。
用到的函数:
发表于 2023-1-3 08:58:17 | 显示全部楼层
根据角点坐标用SSGET"cp"方式就可以了吧,至于是不是矩形得另行判断。。。
GMT+8, 2025-11-13 04:27 , Processed in 0.179875 second(s), 25 queries , Gzip On.
