查看: 3670|回复: 18
动态调整面积--(半成品源码:稍有遗憾)
发表于 2023-1-7 21:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:在本坛看到两个动画,为实现这两个功能,我写下代码,
然而,对动态调边这个问题,却总有某个边不能成功,还在思考中。。。
发上来,高手看看,还有没有更好的思路与实现他途,我相信,这个调边代码指定在谁手里,而实现的办法
也绝不是我这么想的路子,毕竟这是我目前能想出来的办法了,鉴于这个函数的重要性,还是本坛最好完美实现了它为好。
一:动态调边(存在缺憾、但达到了使用级别)
      • ;;曲线线所点击子段的两端点列表----(一级)---
      • ;;(sl:pick2pt (car (setq e (entsel))) (cadr e))
      • (defun sl:pick2pt (nam p / pp n ll lis tp obj)
      •   (setq tp (dxf1 nam 0) obj (en2obj nam) ll (length (get-pl-pt nam)))
      •   (if (or
      •         (and (= "LWPOLYLINE" tp) (= (dxf1 nam 90) 2))
      •         (and (= "POLYLINE" tp) (= ll 2))
      •         (= "LINE" tp)
      •     (setq lis (list (vlax-curve-getstartpoint obj) (vlax-curve-getendpoint obj)))
      •     (progn
      •       (setq pp (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p 1 0))
      •         n (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj pp))
      •       (setq lis
      •         (list
      •           (vlax-curve-getPointAtParam obj n)
      •           (if (> (1+ n) (1- ll))
      •             (vlax-curve-getPointAtParam obj 0)
      •             (vlax-curve-getPointAtParam obj (1+ n))
      •   lis
  • ;;多边型边-->动态调整面积并显示
  • ;; by 尘缘一生 qq 15290049
  • ;;支持 LWPOLYLINE,POLYLINE
  • (defun c:kk (/ loop oldos p0 e nam nam1 h obj ang ps pe str n1 n3 k p p1 p2 p3 p4 p1-1 p3-1 plis pts ent lw ly cl lt)
  •   (setq loop t oldos (getvar "osmode"))
  •   (setvar "osmode" 514)
  •   (setq p0 (getpoint "pick point:"))
  •   (setq e (ssget "C" (polar p0 pi4 0.001) (polar p0 5pi4 0.001) '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE"))))
  •   (setq nam (ssname e 0))
  •   (if (= (dxf1 nam 0) "POLYLINE")
  •     (progn
  •       (setq ent (entget nam) lw (linwind nam) ly (dxf1 ent 8) cl (ss-getcolor ent) lt (ss-linetype ent) pts (get-pl-pt nam))
  •       (entdel nam)
  •       (if (= (dxf1 ent 70) 9) ;闭合
  •         (slch:lwpolyline pts t lw ly cl 1.0) ;闭合
  •         (slch:lwpolyline pts nil lw ly cl 1.0) ;不闭合
  •       (setq nam (entlast))
  •       (vla-put-linetype (en2obj nam) lt)
  •   (if nam
  •     (progn
  •       (setq
  •         obj (en2obj nam)
  •         pts (sl:pick2pt nam p0)
  •         p1 (car pts)
  •         p3 (cadr pts)
  •         ang (angle p1 p3)
  •         str (rtos (vlax-curve-getarea obj) 2 3)
  •         ps (vlax-curve-getstartpoint nam)
  •         pe (vlax-curve-getendpoint nam)
  •       (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p1) (cons 40 0.01)))
  •       (setq nam1 (entlast))
  •       (setq pts (sl-Curveinters nam nam1 0))
  •       (entdel nam1)
  •       (repeat (setq k (length pts))
  •         (setq p0 (nth (setq k (1- k)) pts))
  •         (if (> (- (+ (distance p0 p1) (distance p0 p3)) (distance p1 p3)) 0)
  •           (setq p2 p0)
  •       (if (null p2)
  •         (if (> (- (+ (distance ps p1) (distance ps p3)) (distance p1 p3)) 0)
  •           (setq p2 ps)
  •           (setq p2 pe)
  •       (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p3) (cons 40 0.01)))
  •       (entdel nam1)
  •           (setq p4 p0)
  •       (if (null p4)
  •           (setq p4 ps)
  •           (setq p4 pe)
  •       (if nam$ (entdel nam$))
  •       (slmkwz str (e-mid nam) nil nil nil "PUB_TEXT" nil nil "m")
  •       (setq nam$ (entlast))
  •       (setq ent (entget nam$))
  •       (setq pts (vlax-variant-value (vla-get-coordinates obj)))
  •       (setq n1 (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p1 1 0)))))
  •       (setq n3 (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p3 1 0)))))
  •       (while loop
  •         (setq p (grread t) k (car p) p (cadr p))
  •         (if (= k 3) (setq loop nil))
  •         (if (= (setq p1-1 (inters p1 p2 p (polar p ang 2.0) nil)) nil) ;bug出在这里
  •           (setq p1-1 p1)
  •         (if (= (setq p3-1 (inters p3 p4 p (polar p ang 2.0) nil)) nil) ;bug出在这里
  •           (setq p3-1 p3)
  •         (setq d1 (distance p1-1 p1) d2 (distance p3-1 p3))
  •         (if (> d1 0)
  •           (progn
  •             (vlax-safearray-put-element pts (* n1 2) (car p1-1))
  •             (vlax-safearray-put-element pts (1+ (* n1 2)) (cadr p1-1))
  •         (if (> d2 0)
  •           (progn
  •             (vlax-safearray-put-element pts (* n3 2) (car p3-1))
  •             (vlax-safearray-put-element pts (1+ (* n3 2)) (cadr p3-1))
  •         (if (or (> d1 0) (> d2 0))
  •           (progn
  •             (vla-put-coordinates obj pts)
  •             (setq
  •               plis (e-box4 nam t)
  •               p0 (sl:mid (car plis) (caddr plis))
  •               h (* 0.2 (distance (car plis) (cadddr plis)))
  •             (entmod (emod (emod (emod (emod ent 1 (rtos (vlax-curve-getarea obj) 2 3)) 40 h) 10 p0) 11 p0))
  •   (setvar "osmode" oldos)
二:动态顶点调整(已完美)
  • ;;多边型顶点-->动态调整面积并显示
  • (defun c:kk1 (/ loop p0 e nam h obj n str k p plis pts ent lw ly cl lt)
  •   (setvar "osmode" 37)
  •     (progn
  •       (entdel nam)
  •   (if nam
  •     (progn
  •       (setq
  •         obj (en2obj nam)
  •         n (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p0 1 0))))
  •       (while loop
  •         (setq p (grread t))
  •         (setq k (car p) p (cadr p))
  •         (setq
  •         (vlax-safearray-put-element pts (* n 2) (car p))
  •         (vlax-safearray-put-element pts (1+ (* n 2)) (cadr p))
 楼主| 发表于 2023-1-9 13:41:02 | 显示全部楼层
差不多了,记录在案,不再修改
  • ;;多义线顶点表LWPOLYLINE,POLYLINE-----(一级)-----
  • ;;modify by 尘缘一生 qq 15290049
  • (defun get-pl-pt (enam / i v lst)
  •   (setq i -1)
  •   (while (setq v (vlax-curve-getpointatparam enam (setq i (1+ i))))
  •     (setq lst (cons v lst))
  •   (3Pl=>3Pl0 (gps->lst-delsame lst))
  • ;;曲线线所点击子段的两端点列表(z轴已归零)----(一级)---
  • ;;(sl:pick2pt (car (setq e (entsel))) (cadr e)) modify by 尘缘一生 qq 15290049
  •   (if (or
  •         (= "LINE" tp)
  •     (setq lis (3Pl=>3Pl0 (list (vlax-curve-getstartpoint obj) (vlax-curve-getendpoint obj))))
  •     (progn
  •       (setq lis
  •         (3Pl=>3Pl0
  •           (list
  •   lis
  • ;;曲线线所点击子段点前2点后两点列表----(一级)--- by 尘缘一生 qq 15290049
  • ;;当曲线2点时,前面重合2点,后面重合2点
  • ;;(sl:pick4pt (car (setq e (entsel))) (cadr e))
  • ;;(p1 p2 p3 p4) z轴已归零  (get-pl-pt (car (setq e (entsel))))
  • (defun sl:pick4pt (nam p / pp n pts plis)
  •   (setq pts (get-pl-pt nam) plis (sl:pick2pt nam p) p2 (car plis) p3 (cadr plis))
  •   (if (>= (setq n (position p2 pts)) 1)
  •     (setq pp (nth (1- n) pts))
  •     (setq pp (last pts))
  •   (if (> (- (+ (distance pp p2) (distance pp p3)) (distance p2 p3)) 0)
  •     (setq p1 pp)
  •     (if (null p1)
  •       (if (= (setq pp (nth (1+ n) pts)) nil)
  •         (setq p1 (car pts))
  •           (setq p1 pp)
  •   (if (>= (setq n (position p3 pts)) 1)
  •     (setq p4 pp)
  •     (if (null p4)
  •         (setq p4 (car pts))
  •           (setq p4 pp)
  •   (list p1 p2 p3 p4)
  • ;;返回a在表lst中的位置 or nil----(一级)-----
  • ;;(position x '(a b c)) -> nil, (position 'b '(a b c d)) -> 1
  • (defun position  (x lst / ret)
  •   (if (not (zerop (setq ret (length (member x lst)))))
  •     ;x不在表中返回nil
  •     (- (length lst) ret)
  • ;替换表中所有旧项(支持任意嵌套表)---(一级)---
  • (defun substitem (newitem olditem lst / x tmplst)
  •   (foreach x (subst newitem olditem lst)
  •     (if (listp x)
  •       (setq tmplst (append tmplst (list (substitem newitem olditem x))))
  •       (setq tmplst (append tmplst (list x)))
  •   tmplst
  • ;;多边型边-->动态调整面积并显示 by 尘缘一生 qq 15290049
  • (defun c:dt-line-mj (/ loop oldos p0 nam obj ang str k kk p p1 p2 p3 p4 p1-1 p3-1 plis pts ent lw ly cl lt)
  •   (setq nam (ssname (ssget "C" (polar p0 pi4 0.001) (polar p0 5pi4 0.001) '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE"))) 0))
  •     (progn
  •       (entdel nam)
  •       (if (= (dxf1 ent 70) 9) ;闭合 8不闭合
  •   (if (setq
  •         plis (sl:pick4pt nam p0)
  •         p1 (car plis)
  •         p2 (cadr plis)
  •         p3 (caddr plis)
  •         p4 (cadddr plis)
  •         ang (angle p2 p3)
  •         obj (en2obj nam)
  •         ent0 (entget nam)
  •         str (strcat (rtos (* (getvar "dimlfac") (getvar "dimlfac") (vlax-curve-getarea obj) 0.000001) 2 2) (slmsg "平方米" "キよμ" "Square meter"))
  •         pts (get-pl-pt nam)
  •     (progn
  •       (while loop
  •           (setq p1-1 p2)
  •           (setq p3-1 p3)
  •         (if (> (distance p1-1 p2) 0)
  •           (setq pts (substitem p1-1 p2 pts) p2 p1-1 kk t)
  •         (if (> (distance p3-1 p3) 0)
  •           (setq pts (substitem p3-1 p3 pts) p3 p3-1 kk t)
  •         (if (= kk t)
  •           (progn
  •             (entmod (reent ent0 pts))
  •             (setq
  •             (entmod (emod (emod (emod (emod ent 1 str) 40 (* 0.1 (distance (car plis) (cadddr plis)))) 10 p0) 11 p0))
发表于 2023-1-7 21:28:54 | 显示全部楼层
leemac  倒是有一个类似的代码,效果看着差不多。看介绍是用的字段,可以同步更新
http://www.lee-mac.com/areastofield.html
研究下再看看怎么完善吧。。  发表于 2023-1-8 01:27
发表于 2023-1-8 08:48:37 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-1-7 21:55
大佬,能不能用标注来控制?最终达到SW那种约束的效果?
点太多了吧,要控制那个点更改面积呢
发表于 2023-1-7 21:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 06:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
值得敬佩,熬夜不好。
写起来停不下,修改几遍,差不多了。  发表于 2023-1-8 08:08
发表于 2023-1-8 07:08:39 | 显示全部楼层
值得敬佩,熬夜不好。
写起来停不下,修改几遍,差不多了  发表于 2023-1-8 08:10
发表于 2023-1-8 20:13:15 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-1-8 08:48
点太多了吧,要控制那个点更改面积呢
那种东西,不是考虑面积了。主要是来控制边线。
发表于 2023-1-13 14:01:11 | 显示全部楼层
必须收藏学习。
GMT+8, 2025-5-24 23:54 , Processed in 0.248544 second(s), 26 queries , Gzip On.
