查看: 2778|回复: 16
[源码] 冷门实用小工具【全图删除0值标注】
发表于 2023-1-8 17:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单功能不多说直接上图吧。
源码:
  1. ;;全图删除值<= 0 的标注. By:ypeng 2023年1月8日
  2. (defun c:d0 (/ ent)
  3.   (if (/= (SETQ  ent (SSGET "x"
  4.          '((0 . "DIMENSION")
  5.            (-4 . "<=")
  6.            (42 . 1)
  7.           )))
  8.     nil)
  9.     (progn (command "ERASE" ent "")
  10.      (princ "为 “0” 标注已清空。")
  11.     )
  12.     (princ "未检测到为 “0” 标注。")
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
LRQ + 1 很给力!
tigcat + 1 很给力!
发表于 2023-1-10 00:33:02 | 显示全部楼层
这个最好,在标注时候,就整合函数去掉了,不要画完再处理
请看三领的。。。
1:直接整合删除0尺寸
2:直接整合删除重复实体,合并单线同轴一根!
3:直接整合,判定图纸,是否炸开尺寸
4:直接可以跟随鼠标,完美,定位位置
 楼主| 发表于 2023-1-10 10:34:25 | 显示全部楼层
请看三领的。。。
是的,前辈这个是多功能组合,我这个是因为收到别人的图有这种空值标注所以功能上会比较单一,主要还是看使用场景吧。感谢提出的宝贵思路
发表于 2023-1-9 10:54:45 | 显示全部楼层
学习下写法
发表于 2023-1-9 11:02:05 | 显示全部楼层
简单实用
好好好
发表于 2023-1-9 12:57:22 | 显示全部楼层
这个有意思,配合qdim ,估计很好用
发表于 2023-1-9 13:28:32 | 显示全部楼层
还真没想到要写一个这样的东西,实用方便。
发表于 2023-1-9 16:28:29 | 显示全部楼层
点赞点赞点赞
发表于 2023-1-9 19:59:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-1-9 21:30:25 | 显示全部楼层
很实用,帮楼主顶一下
GMT+8, 2025-4-21 18:10 , Processed in 0.199984 second(s), 29 queries , Gzip On.
