查看: 2357|回复: 11
列表去除重复项,有重复的保留1次
发表于 2023-1-10 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
;列表去除重复项,有重复的保留1次
;(qcchongfu '(1 2 1 2 3 4 5 1))-> (2 3 4 5 1)
(defun qcchongfu(sjb / newb)
        (setq newb sjb)
        (foreach a sjb
                (setq newb(append (vl-remove a newb)(list a)))
        newb
发表于 2023-1-10 14:43:28 | 显示全部楼层
  1. (defun LM:Unique (l)
  2. ;;;;;;删除表中重复项无容差
  3.     (if        l
  4.       (cons (car l) (LM:Unique (vl-remove (car l) (cdr l))))
  5.     )
  6.   )
leemac大神的,可以是嵌套表,对元素没有要求,数字。字符串、表都可以。楼主发的只能一个表。
leemac  有一些递归函数很精妙
发表于 2023-2-27 16:40:18 | 显示全部楼层
正能量的一诺 发表于 2023-2-27 15:34
递归数据多了好像就卡住了,怎么办
我只了解一点,递归是栈之类的,会占用内存。原理是把所有数据读取出来储存在内存中,直到最后一个有返回值,才会回收前面的栈,如果数据很大,就会栈溢出。通俗说法是,用内存换效率,内存不够,就用其他办法吧
发表于 2023-1-10 14:44:58 | 显示全部楼层
  1. (defun LM:RemoveNth (n l)
  2. ;;;;去除第N项
  3.   (if (and l (< 0 n))
  4.     (cons (car l) (LM:RemoveNth (1- n) (cdr l)))
  5.     (cdr l)
  6.   )
  7. )
  8. 这个递归也很精妙
发表于 2023-1-10 10:31:43 | 显示全部楼层
  1. (defun delsame(l1 / l2)
  2.   (while(setq l2(cons(car l1)l2)l1(vl-remove(car l1)(cdr l1))))
  3.   (reverse l2)
  4.   )
也是论坛之前看到的,忘了是那个大佬的了。
发表于 2023-1-10 11:19:24 | 显示全部楼层
支持一下         .
发表于 2023-1-10 12:37:47 | 显示全部楼层
这个写法厉害了,简洁粗暴,赞
 楼主| 发表于 2023-1-10 14:57:54 | 显示全部楼层
这写法厉害了
 楼主| 发表于 2023-1-10 15:03:01 | 显示全部楼层
leemac ...
果然很精妙,学习了
发表于 2023-1-10 21:01:44 | 显示全部楼层
这写法厉害了,我测试过
发表于 2023-1-11 12:25:59 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬~~~
GMT+8, 2025-5-24 12:13 , Processed in 0.169354 second(s), 24 queries , Gzip On.
