查看: 4068|回复: 24
[源码] 视图切换功能(cad两个位置回来切换)
发表于 2023-1-10 11:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用法详见动图,有需要的可以试一试,也可以提提意见
 楼主| 发表于 2023-1-12 09:06:19 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2023-1-12 08:53
能不能把鼠标中键用上。
用向上滚和向下滚来切换视口。
你可以自己修改一下代码试试,lisp我只会些写毛皮
我是把这个命令改成按“F3”来回切换,用起来还挺方便的
发表于 2023-1-12 08:53:12 | 显示全部楼层
能不能把鼠标中键用上。
用向上滚和向下滚来切换视口。
我的工作习惯是用建立一系列数字命名的视口,如果用能用滚轮来顺着一个个的视口的看,会非常的方便。
关于根据数字自动建立一个个视口的程序,我同事写过,在下面,它自动建立数字命名的视口。
http://bbs.mjtd.com/thread-89136-1-1.html
下面这张图就是用这个程序建立了很多的数字视口。如果能用中键滚动一个个的看就很方便了。
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:35:22 | 显示全部楼层
cj52000 发表于 2023-1-12 11:29
想请教下,两个视图来回切换,这两个视图是怎样确定的
运行命令,就会记录当前视口(1),平移到其他位置,在运行命令会再次记录视口(2),重复命令就是两个视口来回切换
如果你移到新的位置在运行命令,新的视口就会把之前的“视口(1)”覆盖掉
发表于 2023-1-10 14:36:57 | 显示全部楼层
以前给论坛某用户写过这个,代码似乎搞丢了,后来写过了两个vports同步对比显示的另外的工具,比这种不断切换的方式要好用些。
 楼主| 发表于 2023-1-10 14:58:57 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2023-1-10 14:36
以前给论坛某用户写过这个,代码似乎搞丢了,后来写过了两个vports同步对比显示的另外的工具,比这种不断切 ...
我这个就是画图的时候看条件,方便点,能满足我平时画图用
发表于 2023-1-10 16:41:57 | 显示全部楼层
没明白这么用有什么用?比较吗?图元多的时候能看出个啥?还不如直接比较哪里不一样。
 楼主| 发表于 2023-1-10 18:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
画图的时候经常需要回来平移,确认东西,如果图元比较多,需要查看的两处位置比较远,可以用这个命令
每个人的画图习惯不一样,我工作用这个命令还挺多的
发表于 2023-1-11 12:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
双屏没这些问题
 楼主| 发表于 2023-1-11 14:12:50 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2023-1-11 12:57
双屏没这些问题
嗯嗯 双屏的确方便很多
发表于 2023-1-11 20:59:15 | 显示全部楼层
为什么不用两个屏幕看?
发表于 2023-1-12 05:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
很给力,特殊情况很好用
GMT+8, 2025-2-24 04:49 , Processed in 0.161265 second(s), 27 queries , Gzip On.
