查看: 3327|回复: 10
可算找到这个地方了!!! 各位高手,救我!!!
发表于 2002-8-19 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用编程 请问怎样标注尺寸公差啊!!!!调用哪个函数啊?
望不吝赐教!!!谢谢了!!
 楼主| 发表于 2002-8-24 17:03:00 | 显示全部楼层
再次请教!!!!!!
我想在用dimlinear标注出的尺寸上打上直径的标记
也即 在我做的图中认为dimlinear做出的是直径.所以需要打上直径的标记
望高手不吝赐教!!!
谢谢
发表于 2002-8-20 09:14:00 | 显示全部楼层
快去下载
本站就有这样的程序
 楼主| 发表于 2002-8-20 09:22:00 | 显示全部楼层
谢,这位大哥!
这位大哥麻烦你说明白点,再哪下载啊 ?我是出来乍到的!谢谢了
事情非常紧急,偶将在线等待
 楼主| 发表于 2002-8-20 09:33:00 | 显示全部楼层
可是啊啊----------
可是我想再我的程序中实现啊,只能下载做好的arx程序
发表于 2002-8-22 10:49:00 | 显示全部楼层
建议
MTEXT支持文字堆叠,看看acad帮助文件。
 楼主| 发表于 2002-8-23 19:47:00 | 显示全部楼层
谢这位大哥
谢这位大哥!
发表于 2002-8-24 17:50:00 | 显示全部楼层
可以使用setDimpost("%%c")
 楼主| 发表于 2002-8-24 21:16:00 | 显示全部楼层
版主,可否具体些!
版主大哥,可否说的具体些
谢谢 小弟急用!
发表于 2002-8-25 16:46:00 | 显示全部楼层
建立acad.lsp
这是明总教我的方法:
在AutoCAD\support下面建立一个acad.lsp文件,内容如下:
(defun c:zj(/ obj)
  (setq obj(ssget'((0 . "DIM*"))))
  (command "._dimedit" "n"  "%%c<>" obj "")
然后在CAD的菜单--工具--选项--系统--,选中“每个图形均加载acad.lsp”。
这样,选择一个dimlinear标注,输入zj,回车就可以了。
GMT+8, 2025-5-22 15:22 , Processed in 0.166509 second(s), 23 queries , Gzip On.
