查看: 2707|回复: 14
[讨论] 幻灯片打包入库
发表于 2023-1-17 08:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前,cad下操作过一次将《幻灯片打包成库》,时间一长就忘了。今搜了一下,是这样的:
第一步:当然是先建立幻灯文件
第二步:建立一个文本文件,其内容是你的幻灯列表,如:
c:\acad\huandeng1
c:\acad\huandeng2
c:\acad\huanfengn
其中c:\acad为幻灯所在的目录,huandeng1~huandengn为你的各个幻灯名
第三步:将该文件复制到slidelib.exe所在的目录中
第四步:在slidelib.exe目录下运行:
slidelib libname < name
其中 libname 为将生成的幻灯库名,name 为你前面建立的幻灯列表文件。
以上操作麻烦,找到以前下载《AutoCAD幻灯片、和幻灯库、以及填充图案、文件查看、管理、转换软件》(不知道什么原来,这个现在论坛没有搜到,也是今天我发贴的原因),CADSlide.exe使用似乎更简单。
所有幻灯片(如a.sld b.sld....)加入库(假如库为 K.slb),调用方式为
(MJ:loadsld "key1" "K(a)")
(MJ:loadsld "key2" "K(b)")
  1. ;;140 [功能] 加载幻灯片(见183.5)
  2. (defun MJ:loadsld (key sld / x y)
  3.   (setq  x (dimx_tile key)
  4.   y (dimy_tile key)
  5.   )
  6.   (start_image key)
  7.   (fill_image 0 0 x y -2)
  8.   (slide_image 0 0 x y sld)
  9.   (end_image)
  10. )
发表于 2023-1-17 16:44:48 | 显示全部楼层
大师,来取经来了~
发表于 2023-1-17 09:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
看明白了slb是sld的打包库文件,但是一样是一个独立的文件,需要放在指定路径。我尝试将slb转换成txt打包加载没成功,这个方法用起来也不方便,还是得找找直接在面板上描点的办法靠谱。
highflybird大师有《像素提取专家》,但是直接描点代码一大堆。经比较,用幻灯版库最靠谱  发表于 2023-1-17 11:37
 楼主| 发表于 2023-1-17 09:09:55 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2023-1-17 09:06
请问大佬用什么办法将幻灯片打包进vlx
转成txt就可以打包时vlx了,不过所以幻灯片打包成库之后,只有一个库文件,就可以不打包进vlx了吧???
发表于 2023-1-17 09:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
请问大佬用什么办法将幻灯片打包进vlx
发表于 2023-1-17 09:14:29 | 显示全部楼层
也可以用txt文件拖入到exe文件中去,但是我试验了一下后发现生成调用的幻灯片库里都是一个背景色,没法显示CAD原图,不知道何故
发表于 2023-1-17 09:21:26 | 显示全部楼层
请问大佬用什么办法将幻灯片打包进vlx
可以转化为2进制文件,然后跟程序一起打包,任何东西都可以,论坛有教程
发表于 2023-1-17 09:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
目前也都推荐这个办法
发表于 2023-1-17 15:18:54 | 显示全部楼层
感谢黄大师共享!
发表于 2023-1-17 21:32:01 | 显示全部楼层
支持一下看看
GMT+8, 2025-4-21 17:57 , Processed in 0.185500 second(s), 30 queries , Gzip On.
