查看: 2282|回复: 3
多段线(LWPOL- POL) 整理、消重、合并
发表于 2023-1-18 04:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:测试成功
代码均在《三领设计》测试并完成集成,
链接:https://pan.baidu.com/s/1kUzjxcRPoWbxxMZ7nM8T0Q
提取码:ilgd
  • ;;删除超短、合并重叠-近邻及单根之重合点消重------(一级)--------
  • ;;支持-->LWPOLYLINE,POLYLINE
  • ;;三领设计 V3.0  BY 尘缘一生  QQ 15290049
  • (defun unduppl (s fuzz / i j lst lst1 lis1 lis2 lstx lsty lstx1 lsty1 tp p1 p2 nm len0 n ss nam enam1 enam2 spt1 ept1 spt2 ept2 d1 d2 d3 d4 obj vb_pt0 vb_endpt end_index)
  •   ;;判断a是否在 a1至a2两点连线上
  •   (defun on_ent_1 (a a1 a2)
  •     (equal (+ (distance a1 a) (distance a a2)) (distance a1 a2) 0.01)
  •   (setq lst (get-box s) p1 (car lst) p2 (cadr lst))
  •   (setq nm 0 len0 (sslength s))
  •   ;;删除长度小于 0.01的多段线
  •   (repeat (setq n (sslength s))
  •     (setq nam (ssname s (setq n (1- n))))
  •     (if (<= (sllen nam) 0.01)
  •       (progn
  •         (ssdel nam s)
  •         (entdel nam)
  •         (setq nm (1+ nm))
  •   ;合并|连接重复、共线的 LWPOLYLINE,POLYLINE-----
  •     (setq enam1 (ssname s (setq n (1- n))) tp (dxf1 enam1 0))
  •     (if (member tp '("LWPOLYLINE" "POLYLINE"))
  •       (progn
  •         (setq lis1 (order-pt (get-pl-pt enam1)))
  •         (setq spt1 (car lis1) ept1 (last lis1))
  •         (if
  •           (setq ss
  •             (ssget
  •               "CP"
  •               (list
  •                 (polar spt1 (angle ept1 spt1) 2)
  •                 (polar ept1 (- (angle spt1 ept1) pi4) 2.5)
  •                 (polar ept1 (+ (angle spt1 ept1) pi4) 2.5)
  •               '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE"))
  •           (progn
  •             (ssdel enam1 ss) ;;次选择集先删除主线
  •             (if (> (sslength ss) 0) ;确保ss存在实体
  •               (progn
  •                 (repeat (setq j (sslength ss))
  •                   (setq nam (ssname ss (setq j (1- j))))
  •                   (if (not (ssmemb nam s)) (ssdel nam ss)) ;;如果主选择集都没有,次选择集去除它
  •                 ) ;以上确保 主集S 次集 SS 正确
  •                 (if (> (sslength ss) 0) ;如果现在还ss存在实体
  •                     (setq enam2 (ssname ss (setq j (1- j))))
  •                     (setq lis2 (order-pt (get-pl-pt enam2)))
  •                     (setq spt2 (car lis2) ept2 (last lis2))
  •                     (if (= (sl:pts-onLine (append lis1 lis2)) t) ;共线
  •                       (cond
  •                         ((and (on_ent_1 spt2 spt1 ept1) (on_ent_1 ept2 spt1 ept1))  ;;次线落在主线上
  •                           (ssdel enam2 ss)
  •                           (if (ssmemb enam2 s) ;如果次线也是主线选择集之一
  •                             (progn
  •                               (ssdel enam2 s)
  •                               (setq nm (1+ nm))
  •                           (entdel enam2)    ;;删除次线
  •                         ((and (on_ent_1 spt1 spt2 ept2) (on_ent_1 ept1 spt2 ept2)) ;;主线落在次线上
  •                           (entdel enam1)    ;;删除主线
  •                           (setq nm (1+ nm))
  •                           (setq enam1 enam2 spt1 spt2 ept1 ept2 lis1 lis2) ;次线转主线
  •                         ((or
  •                            (or (on_ent_1 spt2 spt1 ept1) (on_ent_1 ept2 spt1 ept1)) ;;次线其中一点在主线上
  •                            (and
  •                              (= (on_ent_1 spt2 spt1 ept1) nil) ;次线短点1不在主线
  •                              (= (on_ent_1 ept2 spt1 ept1) nil) ;次线短点2也不在主线
  •                              (setq d1 (distance spt1 spt2))
  •                              (setq d2 (distance spt1 ept2))
  •                              (setq d3 (distance ept1 spt2))
  •                              (setq d4 (distance ept1 ept2))
  •                              (< (min d1 d2 d3 d4) fuzz) ;但两线之间最短距离!
  •                           (setq lst (order-pt (list spt1 ept1 spt2 ept2)))
  •                           (setq spt1 (car lst)) ;下次扩展延伸选择用
  •                           (setq ept1 (last lst)) ;下次扩展延伸选择用
  •                           (setq lis1 (list spt1 ept1))
  •                           (ssdel enam2 ss)
  •                             (progn
  •                               (ssdel enam2 s)
  •                               (setq nm (1+ nm))
  •                           (setq
  •                             obj (en2obj enam1)
  •                             vb_pt0 (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1)) (list (car spt1) (cadr spt1)))
  •                             vb_endpt (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1)) (list (car ept1) (cadr ept1)))
  •                             end_index (fix (vlax-curve-getParamAtPoint obj (vlax-curve-getendPoint obj)))
  •                           (vla-put-Coordinate obj 0 vb_pt0);起点
  •                           (vla-put-Coordinate obj end_index vb_endpt);终点
  •                       ) ;cond
  •                     ) ;if
  •                   );end repeat
  •                 );if
  • ;; 以下集成可以注销不用
  •   ;;删除完全重合------
  •   (if (setq ss (ssget "C" p1 p2 '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE"))))
  •     (progn
  •       (setq i 0 n (sslength ss))  ;初始化变量,设置i为1的原因是方便j取值
  •       (repeat (1- n)  ;外循环开始,循环次数为多段线个数减1
  •         (setq lst (get-pl-pt (ssname ss i)))
  •         (setq lstx (mapcar 'car (vl-sort lst '(lambda (a b) (< (car a) (car b))))))  ;按照X坐标从小到大排序并提取X坐标组成表
  •         (setq lsty (mapcar 'cadr (vl-sort lst '(lambda (a b) (< (cadr a) (cadr b))))))  ;按照Y坐标从小到大排序并提取Y坐标组成表
  •         (setq i (1+ i))
  •         (setq j i)     ;j的值为i
  •         (repeat (- n i)  ;内循坏开始,循坏次数为多段线个数减去i
  •           (setq nam (ssname ss j))
  •           (setq lst1 (get-pl-pt nam))
  •           (setq lstx1 (mapcar 'car (vl-sort lst1 '(lambda (a b) (< (car a) (car b))))))
  •           (setq lsty1 (mapcar 'cadr (vl-sort lst1 '(lambda (a b) (< (cadr a) (cadr b))))))
  •           (if (and (equal lstx lstx1 1e-5) (equal lsty lsty1 1e-5)) ;对比两个X和两个Y的表看是否一致,一致就删除
  •             (progn
  •               (entdel nam)
  •               (setq nm (1+ nm))
  •           (setq j (1+ j))
  •   ;;删除重合点、共线点-------
  •     (progn
  •       (repeat (setq i (sslength ss))
  •         (setq nam (ssname ss (setq i (1- i))) tp (dxf1 nam 0))
  •         (cond
  •           ((= tp "LWPOLYLINE")
  •             (x@-delvx nam nil nil)
  •           ((= tp "POLYLINE")
  •             (dump2dPoly nam)
  •   (prompt
  •     (strcat
  •       (slmsg " 处理" " 矪瞶" " Delete Merge")
  •       (itoa len0)
  •       (slmsg "个*POLYLINE" "*POLYLINE" "Num-*POLYLINE")
  •       (slmsg "消去" "" "delete")
  •       (itoa nm)
  •       (slmsg "个" "" "num")
  •   (princ)
发表于 2023-1-18 09:11:54 | 显示全部楼层
大佬的代码厉害了
发表于 2023-2-6 15:51:52 | 显示全部楼层
非常好的代码, 谢谢楼主分享啊。
发表于 2024-1-25 12:03:42 | 显示全部楼层
厉害了,试试,多谢分享了,赞一个
GMT+8, 2025-5-24 11:10 , Processed in 0.257579 second(s), 23 queries , Gzip On.
