查看: 2119|回复: 5
图块替换
发表于 2023-2-2 21:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:inbt (/ sb en en1 i m name ss)
  2.   (setq i 0)
  3.   (if (and (setq sb (entsel "\nSelect source Block :"))
  4.      (setq en (entget (car sb)))
  5.      (= (cdr (assoc 0 en)) "INSERT")
  6.       )
  7.     (progn
  8.        (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  9.     (repeat (sslength ss)
  10.       (setq name (ssname ss i))
  11.       (setq en1 (entget name))
  12.       (setq m (cdr (assoc 2 en1)))
  13.       (if  (= m "要替换的块名")
  14.         (entmod (subst (assoc 2 en) (assoc 2 en1) en1))
  15.       )
  16.       (setq i (1+ i))
  17.     )
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 鼓励
VBALISPER + 1 创业经费
发表于 2023-2-3 09:04:05 | 显示全部楼层
实际上还需要增加对DynamicBlock的支持。
发表于 2023-2-3 07:45:17 | 显示全部楼层
不要老是发别人的作品,要发自己写的代码。
发表于 2023-2-3 08:35:55 | 显示全部楼层
没有文字说明
发表于 2025-5-14 15:17:30 | 显示全部楼层
确实,需要动态块替换块的支持
GMT+8, 2025-10-6 05:18 , Processed in 0.151218 second(s), 28 queries , Gzip On.
