查看: 2229|回复: 10
[讨论] 提取内轮廓线
发表于 2023-2-5 16:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里的一个图型,用孤岛检测是无法提取内轮廓的,请教各位,还有没有其他办法,或者提供思路?
 楼主| 发表于 2023-2-5 16:25:31 | 显示全部楼层
里面就是一个300*10000的矩形,然后四周有一些小圆,直径1毫米,提取这个图形的内轮廓
发表于 2023-2-5 17:44:45 | 显示全部楼层
获取圆的圆心
然后trim选中全部
第一裁剪所有圆心
第二裁剪选f(栏选)
栏选坐标用矩形向外偏移1/2圆半径
剩下的就是内轮廓。
 楼主| 发表于 2023-2-5 20:33:50 | 显示全部楼层
1506822004 发表于 2023-2-5 17:44
获取圆的圆心
然后trim选中全部
第一裁剪所有圆心
不行哎,第一步就bug了。
发表于 2023-2-5 21:17:38 | 显示全部楼层
1.选择集交点全部打断
2.删除外部多余圆弧
3.过滤选择等于圆直径的直线,删除
4.连接剩余部分为多义线
发表于 2023-2-5 21:49:20 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-2-5 20:33
不行哎,第一步就bug了。
亲测可以 ,你关闭捕捉再试一次
发表于 2023-2-6 08:21:23 | 显示全部楼层
auto自带的boundary命令不能实现你要的效果吗
发现不共面还真不行也  发表于 2023-7-1 11:14
 楼主| 发表于 2023-2-6 08:47:04 | 显示全部楼层
1506822004 发表于 2023-2-5 21:49
亲测可以 ,你关闭捕捉再试一次
窗口放大了可以,但是窗口缩小了,就不行,这个和bo孤岛检测,是同样的问题,遇到长条图形就不好用了
发表于 2023-2-6 09:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 11:58:21 | 显示全部楼层
今天发现 天正自带的搜索轮廓,命令SSLK可以实现,不共面的线段也能实现,但不支持样条曲线
GMT+8, 2025-5-15 16:40 , Processed in 0.193120 second(s), 28 queries , Gzip On.
