查看: 1401|回复: 2
【求助】点关于点旋转后的坐标
发表于 2023-2-6 23:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=186343&page=1&extra=#pid927321
大家好,疑问见标题。
我之前写了一个旋转视口内视图的程序,想用到模型空间中,旋转UCS然后Plan。
但不知道怎么记录和恢复视口。目前想到的是记录视图中心点和视图高度,之后再还原。
但旋转ucs的时候中心点也在改变,就不知道怎么操作了。
论坛上搜到的资料尝试了一下都不太对
麻烦各位大佬赐教,如果有新思路就更好了。
  1. (setq p1 (getpoint "\n→请选择旋转中心: "))
  2. (setq p2 (getpoint p1 "\n→请选择X轴正方向: "))
  3. (setq Ang (Angtos (Angle P1 p2) 0 15))
  4. (setq vc (getvar "VIEWCTR");视图中心UCS
  5.       vs (getvar "VIEWSIZE");当前视图高度
  6. )
;恢复视图
  1. (command "_.ZOOM" "_C" vc vs)
 楼主| 发表于 2023-2-7 23:25:29 | 显示全部楼层
;自己解决了√
  1. (Defun C:TT nil
  2.     (defun K:ROTATEPT (PT Center Ang)
  3.       (polar Center (+ (angle Center PT) Ang) (distance Center PT))
  4.     )
  5.     (setq p1 (getpoint "\n→请选择旋转中心: "))
  6.     (setq p2 (getpoint p1 "\n→请选择X轴正方向: "))
  7.     (setq Ang (Angle P1 p2))
  8.     (setq vc (getvar "VIEWCTR");视图中心UCS
  9.           vs (getvar "VIEWSIZE");当前视图高度
  10.     )
  11.     (command "point" vc )
  12.     (setq CS (trans (K:ROTATEPT vc p1 Ang) 1 0));WCS
  13.     (command "_.UCS" "_Z" (Angtos Ang 0 15))
  14.     (command "_.PLAN" "_C")
  15.     (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE));等待前面的命令完成
  16.     (command "_.ZOOM" "_C" (trans CS 0 1) vs)
  17.     (command "point" (trans CS 0 1))
  18. )
发表于 2024-2-23 11:45:17 | 显示全部楼层
太高深了 看不懂
GMT+8, 2025-12-10 08:45 , Processed in 0.156536 second(s), 21 queries , Gzip On.
