查看: 1246|回复: 7
[提问] 生成边界部分无法选中
发表于 2023-2-7 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,请教一下,我写了如下代码,功能是对填充进行重绘边界后进行选中生成的边界。
但是目前有个问题,就是在特殊情况下,有部分边界无法选中,请高手帮忙看一下,是问题出在哪里,应该如何修改,感谢!
(setq ess (ssadd))
(setq ss (ssget '((0 . "HATCH")(97 . 0))))
(setq n (sslength ss))
(while (setq s (ssname ss (setq n (1- n))))
        (command-s "hatchedit" s "b" "p" "y")
        (setq ess (ssadd (entlast) ess))
(sssetfirst nil ess)
发表于 2023-2-7 15:55:13 | 显示全部楼层
(建议用entlast) 搞个标记  然后选择新产生的线   那两条线确实不能被选中 原因 不清楚
 楼主| 发表于 2023-2-7 16:54:18 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
        (setq lst (list))
        (setq ess (ssadd))
                (setq lst (append (list s) lst))
        (foreach l lst
                (setq s1 (entlast))
                (command-s "hatchedit" l "b" "p" "y")
                (while (setq s1 (entnext s1))(ssadd s1 ess))
        (command-s "draworder" ess "" "f")
朋友帮忙搞定了,感谢 !
发出来,分享给大家,希望对大家能有所帮助 。
发表于 2023-2-7 17:09:38 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(setq bj(entlast))
(setq ess(ss-entnext bj))
(defun ss-entnext (en / ss)
  (if en
      (setq ss (ssadd))
      (while (setq en (entnext en))
        (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en)))
                         '("ATTRIB"
                        "VERTEX"
                        "SEQEND"
          (ssadd en ss)
      (if (zerop (sslength ss))
        (setq ss nil)
      ss
    (ssget "_x")
发表于 2023-2-7 17:10:44 | 显示全部楼层
这样也可以的
发表于 2023-2-7 17:42:10 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(setq ess (ssadd))
       (setq s1(entlast))
(sssetfirst nil ess) )
发表于 2023-2-7 17:43:20 | 显示全部楼层
这样好像也可以
发表于 2023-2-8 09:46:10 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享
GMT+8, 2025-5-15 00:52 , Processed in 0.236823 second(s), 26 queries , Gzip On.
