查看: 1507|回复: 8
[提问] 填充边界为什么无法连成多段线
发表于 2023-2-10 16:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command-s "hatchedit" (entsel) "b" "p" "y")
我用以上这段代码进行填充搭边,为什么有些可以生成多段线,而有些不行,只是些线段而已。
如何修改,才可以在这个特殊的填充边生成多段线。
发表于 2023-2-10 17:30:36 | 显示全部楼层
用 看看HATCHGENERATEBOUNDARY
发表于 2023-2-10 17:30:59 | 显示全部楼层
我这里可以生成关联边界
 楼主| 发表于 2023-2-10 17:34:11 | 显示全部楼层
不行的,同样的问题
发表于 2023-2-10 17:39:39 | 显示全部楼层
记录新生成的图元
pedit命令连接
发表于 2023-2-10 17:45:39 | 显示全部楼层
非要转那就这样
(setq ent(entlast) ss (ssadd))
(command "HATCHGENERATEBOUNDARY" ....)
(while(setq ent (entnext ent))(ssadd ent ss))
(command "PEDIT" ..ss.... )
发表于 2023-2-11 14:42:09 | 显示全部楼层
用个bo命令就可以解决,重新把边界画为面域、多段线均可,并没有什么难度啊。
发表于 2023-2-11 19:42:31 | 显示全部楼层
多段线只有弧和直线,无法表示其它曲线。
而 hatch 的边类型还有 椭圆弧 和 样条曲线
发表于 2023-2-12 18:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
硬核呀,这个方法厉害。
GMT+8, 2025-5-15 01:45 , Processed in 0.222595 second(s), 27 queries , Gzip On.
