查看: 1019|回复: 1
光栅图像
发表于 2023-2-13 12:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:imageins()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq acadobject(vlax-get-acad-object)
  4.     acaddocument (vla-get-activedocument acadobject)
  5.     mspace (vla-get-modelspace acaddocument)
  6.   )
  7.   (setq imagename "F:\\002遵义部-2022-9-20\\遵义5\\img20220921_0144.jpg")
  8.   (setq insettionpnt (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
  9.   (setq scalefactor 1.5)
  10.   (setq rotationangle 0)
  11.   ;在模型空间建立一个点阵式图像
  12.   (if (null (findfile imagename))
  13.     (progn
  14.       (princ imagename)
  15.       (princ "找不到\n")
  16.       (vl-exit-with-value)
  17.     )
  18.     (setq rasterobj (vla-addraster mspace imagename (vlax-3d-point (getpoint "\n指定插入点: ")) scalefactor rotationangle))
  19.   )
  20.   (vla-zoomextents acadobject)
  21.   (princ)
  22. )
  1. (command "imageattach" "F:\\002遵义部-2022-9-20\\遵义5\\img20220921_0141.jpg" getpoint "" "" 1.5)
留个标记,日后解决。
 楼主| 发表于 2023-2-16 11:45:49 | 显示全部楼层
vladimirputin 发表于 2023-2-16 10:21
楼主,这个代码做什么用的,可以说明一下吗
想快速将扫描好的草图插入dwg文件中,按比例调整大小。量大时候效率很低想脚本来效率。
GMT+8, 2025-5-24 11:45 , Processed in 0.176538 second(s), 21 queries , Gzip On.
