查看: 3064|回复: 20
[提问] 对称判断
发表于 2023-2-13 18:00:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个凸字形封闭线图形,二者点数线长完全一致,一个水平放置,像汉字水平放置那样,另一个不规则放置。请问如何判定二具有对称性?或者说是可对称的一对。
不是求二者之间那条对称轴,只判定它们的对称性
 楼主| 发表于 2023-2-16 03:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的哥们做五金模的吧?早年间在模具论坛见过ID与同名的
发表于 2023-2-13 19:50:18 | 显示全部楼层
你想要的是那种通用性算法代码,那可就很麻烦了,还不如先满足自己的工作需要。人工怎么判断对称性,那就用代码去代替人工实现。line和pl线组成的图形外形上一模一样,但是他们是一个东西吗?所以对于你来说,你如何判断的你的图形是不是对称的,代码只是代替你重复判断而已,判断条件你自己先确定。
发表于 2023-2-13 22:27:51 | 显示全部楼层
找两个图形的最近连线  然后画出该线的垂直平分线,再将一个图形沿着该垂直平分线 镜像过去,再对“重合”的两个图形 进行overkill(可以加容差), 如果两个图形变更为一个  ,则最初的两个图形是对称的, 否则  不是
 楼主| 发表于 2023-2-13 23:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢二位,有点头绪了,OVerKil还是第一次知道
发表于 2023-2-14 07:39:15 | 显示全部楼层
什么叫可对称的一对?任意一个都满足凸字形的对称性么?
发表于 2023-2-14 08:56:29 | 显示全部楼层
应该想表达是这样吧
 楼主| 发表于 2023-2-14 18:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
就是完全一样,斜放置那个凸字形线框,直接就是水平放置的那个复制出来,尺寸比例也没缩放,只是放在两处,放置姿态(角度)不同。求证二者呈对称关系
 楼主| 发表于 2023-2-14 18:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
就好比左右手掌,二者可镜像重叠,平移对齐却没法完全重叠
 楼主| 发表于 2023-2-14 18:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,各位。此前凸字形描述是错误的。应该是类做左右手掌那样的图形,求对称称关系
发表于 2023-2-15 06:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
纯数值算法,可以实现。类似于相似判断。
GMT+8, 2025-5-15 03:14 , Processed in 0.189045 second(s), 27 queries , Gzip On.
