查看: 1561|回复: 7
VBA怎么判断一个图形变量指向的图元已经被删除
发表于 2023-2-14 19:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim En As AcadEntity
    En.Delete
    Debug.Print En.ObjectName    ‘此处再次调用en变量会报错。想加个判断避开报错。
发表于 2023-2-14 20:47:57 | 显示全部楼层
明经通道 Visual LISP 函数
   明经通道 Visual LISP 函数
vlax-erased-p
确定对象是否被删除
(vlax-erased-p obj)
参数
obj
VLA 对象。
返回值
如果对象被删除,则返回 T,否则返回 nil。
我知道vlax 的
 楼主| 发表于 2023-2-15 17:40:00 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-2-14 20:47
明经通道 Visual LISP 函数
   明经通道 Visual LISP 函数
谢谢,也可以用vb运行lisp函数。
发表于 2023-2-20 10:31:28 | 显示全部楼层
    If Err = -2145386420 Then
        Err.Clear
        MsgBox "对象已被删除!"
    End If
 楼主| 发表于 2023-2-20 17:10:50 | 显示全部楼层
        Err.Clear
        MsgBox "对象已被删除!"
这个还是需要on error来忽略出错代码。
发表于 2023-2-21 09:00:08 | 显示全部楼层
是的,前面要加 on error resume next
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:28:22 | 显示全部楼层
这个我也想到过,只是想再请教下有没有其他方法能做到而已。按道理对象删除,针对变量应该有相应的变化可以在代码中判断的。可惜研究不够深入。
发表于 2023-2-22 10:39:50 | 显示全部楼层
chixun99 发表于 2023-2-21 18:28
这个我也想到过,只是想再请教下有没有其他方法能做到而已。按道理对象删除,针对变量应该有相应的变化可 ...
这个就不会了。我开始想的用isempty之类的判断的,没成功
GMT+8, 2025-10-14 04:39 , Processed in 0.144323 second(s), 22 queries , Gzip On.
