查看: 3152|回复: 10
[讨论] 求助,如何批量定义函数
发表于 2023-2-15 00:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (DEFUN L1 ()
  2.   (SETQ KEY 2)
  3.   (PRINC KEY)
  4. )
  5. (DEFUN L2 ()
  6.   (SETQ KEY 2)
  7.   (PRINC KEY)
  8. )
  9. (DEFUN L3 ()
  10.   (SETQ KEY 3)
  11.   (PRINC KEY)
  12. )
  13. (DEFUN L4 ()
  14.   (SETQ KEY 4)
  15.   (PRINC KEY)
  16. )
  17. (DEFUN L5 ()
  18.   (SETQ KEY 5)
  19.   (PRINC KEY)
  20. )
  21. (DEFUN L6 ()
  22.   (SETQ KEY 6)
  23.   (PRINC KEY)
  24. )
复制代码
如何用循环  把上诉的函数一次性定义?我试了半天,没啥思路。
有没有大神给点方案,还是不能实现?
 楼主| 发表于 2023-2-15 00:30:42 | 显示全部楼层
  1. (defun LL( / J I) ;;;;;定义函数
  2. (setq i 6 j 1)
  3. (repeat        i
  4.   (eval        (read (strcat "(defun-q"
  5.                       " "
  6.                       "l"
  7.                       (rtos j 2 0)
  8.                       "(key)(SETQ KEY"
  9.                       " "(rtos j 2 0)
  10.                       ")(PRINC KEY))"
  11.               )
  12.         )
  13.   )
  14.   (setq j (1+ j))
  15. ))
已经自行解决
2023.02.18
删除命令,尤其是自定义快捷键更新
(defun DELUSUBR        (/ J I);;;;;删除定义函数
  (setq        i 6
        j 1
  (repeat i
    (IF        (= 'LIST (TYPE (eval (read (strcat "l" (rtos j 2 0))))))
      (SET (read (strcat "l" (rtos j 2 0))) NIL)
    (setq j (1+ j))
发表于 2023-2-15 08:33:51 | 显示全部楼层
(defun nopadef (exps values)
  (mapcar '(lambda (def_x def_y) (set def_x def_y)) exps values)
(nopadef '(lst e l) '( (1 2 3) 2 3))
 楼主| 发表于 2023-2-15 08:50:49 | 显示全部楼层
6666666666666
 楼主| 发表于 2023-2-15 08:55:49 | 显示全部楼层
你这个我没看懂啊,能不能举个例子, 我没看到我定义了那些函数
发表于 2023-2-15 11:43:24 | 显示全部楼层
(foreach n '(1 2 3 4 5 6)
        (eval (list 'defun (read(strcat"L"(itoa n))) nil (list 'setq 'key n)'(princ key) ))
 楼主| 发表于 2023-2-15 12:19:10 | 显示全部楼层
        (eval (list 'defun (read(strcat"L"(itoa n))) nil (list 'setq 'key n)'(pr ...
理解 深刻 6666
发表于 2023-2-15 12:19:52 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (x) (eval(read(strcat "(defun c:l"(itoa x)"(/)(setq key "(itoa x)")(princ key)(princ))")))) '(1 2 3 4 5 6))
发表于 2023-2-15 13:14:05 | 显示全部楼层
感谢大佬,学习了
发表于 2023-2-15 14:42:53 | 显示全部楼层
(nopadef [函数:字符串列表] [各函数对应的值列表])
偷懒用了单引号,单引号代表 quote
相当于 (nopadef (list (read "lst") (read "e") (read "l")) (list (list 1 2 3) 2 3))
定义的函数   lst  e  l
函数的值分别是   (1 2 3) 2 3
lst ==>  (list 1 2 3)
e ==> 2
l ==> 3
GMT+8, 2025-7-15 04:13 , Processed in 0.235974 second(s), 25 queries , Gzip On.
