查看: 1688|回复: 5
[基础] MTEXT 文字竖向排版 -初学者来看
发表于 2023-2-19 00:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=11.115pt]
  •               (entmake (list '(0 . "MTEXT")
  •                 '(100 . "AcDbEntity")
  •                    '(100 . "AcDbMText")
  •                  (cons 1 (strcat  "中国葛洲坝集团股份有限公司")) ;
  •                    (cons 10 PT  )
  •                   (cons 40  2 )
  •                   '  (41 . 5.74092)  ;文字竖向排版
  •                  '(71 . 5)
  •                    '(72 . 5)
  •                  (cons 50 0)
  •                  (cons 62 3)
  •                  (cons 8 "图框") )
  •            )  ;标注
发表于 2023-2-19 07:16:00 | 显示全部楼层
还可以这样实现(三领集成展示)
  • ;;单行MTEXT文本-动态拉伸---(一级)----
  • (defun macedit-mtext (nam / p0 loop gr pt)
  •   (setq p0 (car (e-box4 nam t)) obj (en2obj nam))
  •   (princ  "\n 指定拉伸点:")
  •   (setq loop t)
  •   (while loop
  •     (setq gr (grread t 15 0) pt (cadr gr))
  •     (cond
  •       ((or (= (car gr) 3)  ;;左键
  •          (member (car gr) '(11 25)) ;;右键
  •         (setq loop nil)
  •       ((= (car gr) 5)
  •         (vla-put-Width obj (distance p0 pt))
    • (defun macedit-mtext (nam / p0 ent loop gr pt)
    •   (if (= (oneorno nam) nil) ;MTEXT多行的,格式复杂者
    •     (progn
    •       (sl-ss-txt2mtext (expmtext nam) 1.5) ;分解MTEXT,并再次重生成不复杂格式MTEXT
    •       (setq nam (entlast))
    •   (setq p0 (car (txbox nam nil)) ent (entget nam))
    •   (setq loop t)
    •   (while loop
    •     (cond
    •         (setq loop nil)
    •       ((= (car gr) 5)
    •         (entmod (emod ent 41 (distance p0 pt)))
发表于 2023-2-19 09:38:43 | 显示全部楼层
感谢分享代码!
发表于 2023-2-20 11:21:42 | 显示全部楼层
可以提供一下e-box4函数源代码吗
发表于 2023-2-20 18:27:29 | 显示全部楼层
清清绿茶 发表于 2023-2-20 11:21
可以提供一下e-box4函数源代码吗
这个就是取得MTEXT的包容盒的左下角,你换一换即可,E-BOX4集成太复杂,或者你这个任意取下点
  •   (setq p0 (cadr (grread 5)) obj (en2obj nam))
  •   (setq loop t)
  •   (while loop
  •     (cond
  •         (setq loop nil)
  •       ((= (car gr) 5)
发表于 2023-2-21 10:33:19 | 显示全部楼层
感谢大佬!
GMT+8, 2025-4-30 14:02 , Processed in 0.203977 second(s), 27 queries , Gzip On.
