查看: 1282|回复: 2
选多段线组码70选不上
发表于 2023-2-21 07:39:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(if (setq ss (ssget "w"
                     pt1
                     pt2
                    (list
                      (cons -4 "<or")
                      (cons -4 "<and")
                      (cons 0 "LWPOLYLINE")
                      (cons 70 1)
                      (list -3 (list "zyj-wh"))
                      (cons -4 "and>")
                      (cons -4 "<and")
                      (cons 0 "CIRCLE")
                      (cons -4 "and>")
                      (cons -4 "or>")
代码中(cons 70 1)致使多段线选不上,把(cons 70 1)这句去掉,则多段线可被选中。请问是哪里没弄对?
发表于 2023-2-21 08:09:24 | 显示全部楼层
组码70代表多段线是否闭合,1是闭合的,如果你的多段线不闭合,肯定就选不到了
发表于 2023-2-21 08:46:41 | 显示全部楼层
输入 dxf+图元名,自动给出各组码的意义
GMT+8, 2025-10-14 04:34 , Processed in 0.157248 second(s), 24 queries , Gzip On.
