查看: 2244|回复: 11
[讨论] 如何快速检验几段圆弧是否相切?
发表于 2023-2-21 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,由于工作需要,经常检验图纸是否过渡顺滑,如下图示各个圆弧之间是否为相切连接,求一个程序能快速检测,谢谢大家了!
发表于 2023-2-22 18:06:56 | 显示全部楼层
试试看
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
cj52000 + 1 很给力!
panliang9 + 1 非常有用,太感谢了!
发表于 2023-2-22 14:19:14 | 显示全部楼层
;测试代码
(defun c:test()
  (setq
    e1(car(entsel))                        ;弧元
    o1(vlax-ename->vla-object e1) ;对象
    c1(vlax-get o1 'center)             ;圆心
    ps1(vlax-get o1 'StartPoint)      ;起点
    pe1(vlax-get o1 'EndPoint)       ;终点
  (setq
    e2(car(entsel))
    o2(vlax-ename->vla-object e2)
    c2(vlax-get o2 'center)
    ps2(vlax-get o2 'StartPoint)
    pe2(vlax-get o2 'EndPoint)
  (if(or(equal ps1 ps2 1e-6)(equal ps1 pe2 1e-6)) ;交点
    (setq pt ps1)
    (setq pt pe1)
  ;两圆心距离等于两半径和或差即为切圆
  (setq d0(distance c1 c2) d1(distance c1 pt) d2(distance c2 pt))
  (if(or(equal d0(+ d1 d2)1e-6)(equal d0(abs(- d1 d2))1e-6))
    (princ "相切")
    (princ "不相切")
  (prin1)
发表于 2023-2-22 15:29:56 | 显示全部楼层
1. 找出所有曲线端点的列表
2. 对于每个端点,找到以其为端点的曲线,计算曲线在端点的法线方向向量
3. 找到的法线向量的叉积是零向量,则曲线相切。
发表于 2023-2-21 13:18:10 | 显示全部楼层
可通过编程实现,有意向可联系我
发表于 2023-2-21 15:14:03 | 显示全部楼层
刚好写过一个,其实挺简单的,可以自己写。不想自己动手的可以联系我
发表于 2023-2-22 11:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
两半径 差等于圆心距离
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:11:20 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2023-2-22 11:54
两半径 差等于圆心距离
嗯嗯,是的,两半径之和等于圆心距离的也是,现在就是想弄个程序能快速一些
发表于 2023-2-22 14:59:00 | 显示全部楼层
xtjd 发表于 2023-2-22 14:19
;测试代码
(defun c:test()
  (setq
能不能框选 ,相切不动,不相切变颜色
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:19:27 | 显示全部楼层
;测试代码
(defun c:test()
  (setq
谢谢分享,很好用,要是能框选,然后把不相切的变颜色就更完美了
GMT+8, 2025-5-1 01:05 , Processed in 0.170890 second(s), 29 queries , Gzip On.
