查看: 1052|回复: 1
[讨论学习]GetPoint方法在UCS下的显示的橡皮筋线出错问题
发表于 2023-2-22 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编制自用小工具时,发现如果设定过UCS,那么使用 GetPoint(pt1, "请选择下一点:") 方法时,屏幕上显示的橡皮筋线会出错,原因应该是WCS与UCS的转换问题。解决方法就是使用 TranslateCoordinates 方法,把坐标转换一下。
Dim pt1 As Variant, pt1_UCS As Variant, pt2 As Variant
pt1 = Thisdrawing.Utility.GetPoint(, "请选择起点:")
pt1_UCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pt1, acWorld, acUCS, False)
pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt1_UCS, "请选择下一点:")
这样,橡皮筋线显示就不会出错了。
发表于 2023-2-23 11:59:47 | 显示全部楼层
这类问题好多部位会出现?例如选择打印范围时,测量的对象的GetBoundingBox 方法获得对象所在的矩形边界坐标。就是直接UCS的坐标,而打印输出时使用的是WCS的坐标,有时打印结果错误的内容就是对应WCS坐标并没有正确的结果。也可以用你的这个方法转换一下,然后才能保证打印结果正确。
GMT+8, 2025-10-14 04:35 , Processed in 0.134495 second(s), 22 queries , Gzip On.
