查看: 1414|回复: 10
[讨论] 绘制折弯板截面图
发表于 2023-2-23 15:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
要求见图,请大家帮忙。其中折弯半径默认为板厚,也在命令行输入
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
修改了一下,增加厚度输入
发表于 2023-2-23 15:24:56 | 显示全部楼层
修改了一下,增加厚度输入
 楼主| 发表于 2023-2-23 20:34:56 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2023-2-24 00:31:07 | 显示全部楼层
插入点是什么意思?先确定8个点的坐标,然后用画线命令,就完成了。
(defun c:11(/ p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p11 p22)
(setq get1 (getreal "\n输入上长边:"))  ;例如40
(setq get2 (getreal "\n输入中长边:"))  ;例如80
(setq get3 (getreal "\n输入下长边:"))  ;例如30
(setq p1 (getpoint "\n插入点: "))
(setq p2 (list (car p1)  (- (cadr p1) get2)) )
(setq p3 (list (+(car p2) get3)  (cadr p2) ))
(setq p4 (list (car p3) (+(cadr p3) 6) ))
(setq p5 (list (-(car p4)(- get3 6))(cadr p4) ))
(setq p6 (list (car p5) (+(cadr p5) (- get2 12)) ))
(setq p7 (list (+(car p6)(- get1 6))(cadr p6) ))
(setq p8 (list (car p7) (+(cadr p7) 6) ))
(setq p11 (list (-(car p1) get1)(cadr p1)))
(setq p22 (list (-(car p2) get1)(cadr p2)))
(entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")
(cons 90 4)(cons 10 p1)(cons 10 p2)(cons 10 p3)(cons 10 p4)
            (cons 10 p5)(cons 10 p6)(cons 10 p7)(cons 10 p8) '(70 . 1)))
(vl-cmdf "mirror"(entlast) "" p11 p22 "n")
(princ))
发表于 2023-2-24 10:19:33 | 显示全部楼层
是不是这个效果:
 楼主| 发表于 2023-2-24 20:09:38 | 显示全部楼层
谢谢您的帮忙。插入点可以理解为绘制的图形转换为块的插入点,不转换为块的话,图形外围竖直线中点和命令行输入点重合,因为我还要整合这个图形到指定位置
发表于 2023-2-25 00:34:12 | 显示全部楼层
试试这个。
发表于 2023-2-25 07:58:39 | 显示全部楼层
也是做钣金的?画图思路就有点问题,应该从三视图上截取,而不是直接输入,这样范错误的几率大大提高了。
 楼主| 发表于 2023-2-25 08:07:22 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-2-24 10:19
是不是这个效果:
谢谢您的帮忙,就差板厚可以输入了
 楼主| 发表于 2023-2-25 08:14:33 | 显示全部楼层
谢谢帮忙。2010版本 Autocad,我画出来的怎么是尖角?是要分成两个命令分别画左右两种情形的图,图形插入点不是在命令行输入点
GMT+8, 2024-11-16 10:43 , Processed in 0.200779 second(s), 24 queries , Gzip On.
