查看: 997|回复: 8
直线之间走位?
发表于 2004-3-30 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-3-30 14:51:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-3-30 14:53:00 | 显示全部楼层
怎么会有以上的现象出现呢?原图太大了,我想复制其中一张有用的图到一张新开的图上,就发生了以上的现象!请教高手了!!
发表于 2004-3-30 20:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-30 21:18:00 | 显示全部楼层
我看第一张有坐标线,第二张没有!
是不是两张图不是在同一坐标系下画的呢!
发表于 2004-3-30 22:09:00 | 显示全部楼层
可能是设置不同。最好能传图上来,另外你试试用插入块的方式看行不行。
 楼主| 发表于 2004-4-1 17:22:00 | 显示全部楼层
编辑成块以后还是不行!就连原先的图也自动走位,我晕!老大,怎么传图给你啊?你都不在线啊
发表于 2004-4-1 17:45:00 | 显示全部楼层
黄线是不是弧线?假如是,有可能是显示问题,可删除弧线,再用undo命令,即可恢复正确显示。
发表于 2004-4-3 00:49:00 | 显示全部楼层
ydmrs发表于2004-4-1 17:22:00编辑成块以后还是不行!就连原先的图也自动走位,我晕!老大,怎么传图给你啊?你都不在线啊
可以上传上来啊,或gzy@mjtd.com
GMT+8, 2024-11-26 10:37 , Processed in 0.247420 second(s), 24 queries , Gzip On.
