查看: 1194|回复: 3
[经验] 高版本CAL 怎么默认开启,高版本s::startup怎么开启。。
发表于 2023-3-1 13:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,除了(command "CAL" "")还有其他启动方式吗?、
还有高版本CAD 为什么以下s::startup无法在自启动文件中开启,,插件。。
(defun mystartuph1 ()
(load "。。。.lsp")
(netload "。。。.DLL")
(command "cal" "")
(if s::startup
(setq s::startup (append s::startup (quote (mystartuph1))))
(defun s::startup () (mystartuph1))
发表于 2023-3-1 15:26:21 | 显示全部楼层
(defun acal (str)
  (if (null (type c:cal))
    (and (or
           (and (findfile "GEOMCAL.CRX") (ARXLOAD "GEOMCAL.CRX"))
           (and (findfile "GEOMCAL.ARX") (ARXLOAD "GEOMCAL.ARX"))
         (princ "\n**LOAD:CAL**")
  (c:cal str)
 楼主| 发表于 2023-3-1 18:17:55 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2023-3-1 15:26
(defun acal (str)
    (and (or
谢谢
s::startup  怎么设置在自加载文件内?因为还有其他插件需要加载,,用load写多了就卡s::startup界面,但当按网上设置的办法设置s::startup时却无法启动,,不然长老一般是怎么加载比较多的插件的??VLX,LSP类,困于找不到什么比较好的启动方法。。。
发表于 2023-3-1 19:56:27 | 显示全部楼层
获取程序文件列表,再自动写一个加载程序,加载这个自动生成的程序就好
内容如下
(load "E:/我的文档/加载程序/测试命令1.lsp")
(load "E:/我的文档/加载程序/测试命令2.lsp")
GMT+8, 2025-5-15 02:45 , Processed in 0.177944 second(s), 25 queries , Gzip On.
