查看: 1306|回复: 7
[提问] 坐标零点重新定义
发表于 2023-3-2 12:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
如图所示,更改零点使坐标随新的零点显示
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2023-3-2 12:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 13:21:35 | 显示全部楼层
不如改了基点后,再重新生成一遍快吧,而且也处理的好
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:11:23 | 显示全部楼层
重新生成,那不又要重新标注,我的目的就是不想重新标注
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:35:25 | 显示全部楼层
惊呆了,这么短的代码,效果出奇的好,大大出乎我的预料
发表于 2023-3-2 15:38:31 | 显示全部楼层
新建用户坐标系,UCS按提示点基点/右下那儿就行了
重新标注(带反应器的标注不用管)
发表于 2023-3-2 22:45:03 | 显示全部楼层
【【壹加工具】模具孔位lisp批量标注 CAD绘图】 https://www.bilibili.com/video/B ... 0881f14b1b16333f968
  1. (setq i 0)
  2.     (repeat 10
  3.       (setq ptA(list (* i 300.0) 0 0))
  4.       (setq ptB(list (+ (* i 300.0) 116.0) 123.0 0))
  5.       (if (> i 4)
  6.         (yjdimcircleposition ptA ptB (rem i 5) 0 2 3 nil)
  7.         (yjdimcircleposition ptA ptB (rem i 5) 1)
  8.       )
  9.       (setq i(1+ i))
  10.     )
发表于 2023-3-6 09:20:51 | 显示全部楼层
坐標標註寫下來. 功能不少~. 變更原點.還有一個變更詳圖的.  另外還有讓尺寸自動錯開
GMT+8, 2025-5-14 21:49 , Processed in 0.298823 second(s), 25 queries , Gzip On.
