查看: 3541|回复: 15
[讨论] 比较难的标注
发表于 2023-3-2 12:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
要求见图,不知道能有人帮忙做到不。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-3-2 13:22:38 | 显示全部楼层
是比较难 看着都乱糟糟的
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:11:15 | 显示全部楼层
谢谢您的多次帮忙。左边各矩形的高度,上部以最高点为基点的高度差,右边一个最小的尺寸。
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:27:37 | 显示全部楼层
更正下,高度方向是以最下面顶点为基点,尺寸等间距就行,不需和前面的尺寸对齐。不知道有哪位能帮忙解决这个难题
 楼主| 发表于 2023-3-3 21:29:57 | 显示全部楼层
冒个泡自己顶一次
发表于 2023-3-4 10:46:16 | 显示全部楼层
如果批量标注后标注文字不居中可以批量刷一下就居中了,动图没有演示居中。
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:26:40 | 显示全部楼层
谢谢关注,可以做到框选图形后按要求自动标注吗
发表于 2023-3-4 15:49:51 | 显示全部楼层
可以,实际感觉没有啥用处,除了你这种特殊的情况可以用用,换个人基础用不上。感觉楼主偏离了轨道
 楼主| 发表于 2023-3-4 16:43:31 | 显示全部楼层
我以前是没有这些的。没办法,现在要有这些数据
发表于 2023-3-5 20:39:07 | 显示全部楼层
;; 另类标注
GMT+8, 2025-5-14 19:31 , Processed in 0.198001 second(s), 22 queries , Gzip On.
