查看: 6162|回复: 12
[软件与安装] AutoDesk系列1625、1603代码解决过程
发表于 2023-3-4 21:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoDesk系列的安装问题,已经是很长时间存在的,很并且是坚持不断的出现这那的问题。
本贴仅作为本人在遇到这个问题,到解决问题的一个叙述,记录下来留作以后再遇到这些问题时以作备忘。
先说下事情经过:
本人曾安装Autodesk旗下NavisWorks2020,正常使用一些时间,后来突然有一天该软件打开无反应,闪退,没有任何界面。当时第一感觉是程序出错,或者是系统更新程序出错。简单的下了决定,卸载重装。就在系统里把该软件卸载了,已经不记得是什么原因卸载后,程序就无法安装了,出现1625代码。
现在问题解决了,回过头来分析应该是注册码失效,新的系统需要新的AdskLicensing,解决方案应该也比较简单,下载个新版本的安装就可以了,下载地址Autodesk Licensing Service 下载,这是管网的连接,可以放心下载。安装后重新启动,程序正常运行。
遇到软件打开无反应,闪退,没有任何界面可以用上面的方法尝试。当然在这之前还要先检查一下尝试下Autodesk Liscensing Service这个服务是否在电脑里自动启动、已运行状态,可以尝试将对应的软件重新安装一下,当然也可以直接用最新的这个Autodesk Licensing Service代替。
这是写在前面的话。
话入正题,自己手残作死,程序出现1625的问题,度娘一圈不是卖软件的就是卖软件的,具体名字不说了,如果考虑交钱解决问题,花钱付费就可以了。这里只作为折腾一党,不死不休。
继续说,NavisWorks安装放了半年了,再想用时问题依旧,1625,幻想着放一放说不定自己就好的愿望破灭了,在到处都是卖软件说解决1625问题的视频中刷到重装CAD遭遇1625错误或其他错误的终极解决流程这个B站的连接,指了一条路,自己点进去看。这里把下面给的工具链接也一起发过来。
阿里云】https://www.aliyundrive.com/s/dJZAvAUYgEj 【提取码】xx74
视频里的内容基本可以解决,这里作为补充,如何实施。
视频里将所有AutoDesk系列都删除肯定不太现实,尤其是广大的设计人员,电脑里不只安装一个AutoDesk的程序,遇到这个就要自己仔细甄别,不然其它的也会整坏。
折腾有风险。
到这一步1625的问题基本上就可以解决
供用视频中的内容。卸载清理后的大致就这几步。我是一直用的最大一步才成功。
对于视频中的工具我补充说一下,
1、SubinACL用于修复注册表的权限,运行后就给注册正常的权限。还有些情况,像我遇到的的,
出现1625和1603大概率是因为注册表的问题,权限修复后,依然有问题,后来发现是注册表权限上根本没有任何人,或者是有人,下面权限是空。
在上一级的目录中进行权限配置后,应用到里面的文件。
权限修改后就不会出现1603了,可以正常安装。
2、PowerRun
还有一种就是遇到这种情况后,没有修改注册表的权限,有人说,我是管理员啊,用的管理员模式也不行。这里可能要用到下面这个工具
PowerRun,大家可以网上自行搜索。
使用这个软件可以获得最高的权限。也可以用这个程序让其它的程序获得最高的权限。
3、Registry Workshop
大家在删注册表的时候,毕竟是痛苦的,几千条,删除、确认,是,……如此反复,如果不是脚受伤,我已经跑路了。
上面把权限修复好之后,可以用Registry Workshop,在选项里把删除确认,取消选择,就直接删除了,不需要确认了,这下动作快多了,只需要点几千下就可以了,机械劳动而已,千万别删太快,电脑跟不上你的手速,把要保留的删了就麻烦了,幸好他有个恢复的功能。自己删的时候注意吧。
经过上面一系列的操作,程序终于安装成功。
发表于 2023-9-6 12:08:36 | 显示全部楼层
我也遇到过1603,可能跟大多数人出现这问题的原因不一样。试了网上很多方法,没能解决。我也补充一下我的解决方法。我的系统是win10,cad2022
卸载Microsoft Visual C++ 20xx Redistributable...,再重新安装,就可以了,另外在此之前先卸载了C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing
发表于 2023-3-5 17:44:54 | 显示全部楼层
aspen?近几年,aspen 一直很好装啊,没见有什么作妖?v9 好像还有可能中间有个 cacls 程序修改权限时挂住的情况。
一上来就闪退,我首先怀疑 .Netframe 系统组件的问题;有时有些软件有 log日志文件在临时文件夹的,可以看看,或有线索。
 楼主| 发表于 2023-3-5 13:28:27 | 显示全部楼层
AutoDesk的都是这样,最狠的就是Aspen,装完没招,系统重装。
Autodesk还有精简版,装用不了我就用精简版。确实没有太大的勇气去重装系统。所有程序都恢复到顺手状态至少半个多月。
发表于 2023-3-5 09:56:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享曲折又快乐的成功之路。
发表于 2023-3-5 11:38:14 | 显示全部楼层
楼主牛啊,是我就重装系统了
发表于 2023-3-5 12:15:11 | 显示全部楼层
这个软件这么多年了,能不能搞个覆盖安装呢,卸载不干净就安装不上,你说气人不
 楼主| 发表于 2023-3-6 08:46:26 | 显示全部楼层
上次装的V10吧,笔记本上不能用,台式机正常,搜索的结果是重装系统,最后还是放弃了,重装系统始终没有太大的勇气
发表于 2023-3-6 12:51:51 | 显示全部楼层
折腾完可能系统都装好了,但是还是佩服楼主的精神,我也一直没找到CAD卸载后装不上的窘境
发表于 2023-3-6 14:23:45 | 显示全部楼层
楼主牛逼啊,之前遇到1603错误我都快疯了,特别时revit和CAD需要一起用的时候,只能安装一个,简直无语了,翻遍网上各种资料,都是垃圾答案,都是坑
发表于 2023-3-9 08:19:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-19 17:23 , Processed in 0.206834 second(s), 28 queries , Gzip On.
