查看: 2229|回复: 13
[提问] 求问如何在框选范围内选中多种指定图层的对象?
发表于 2023-3-6 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
一直在用天正自带的过滤选择(glxz),但是每次只能选中一种图层,每种图层都要操作一遍很麻烦。也就是选中某图层1的参考图元,框选需要的范围,回车;再选中某图层2的参考图元,框选需要的范围,回车;3、4、5图层以此类推……想问问大家有没有好的方法解决,可以一次性选中框选范围内指定的多种图层的所有对象。例如先点选或框选一些图元(可能有图层1、2、3、4、5……),然后框选范围,即能选中范围内图层1、2、3、4、5……所有图元。不胜感激!
已发现天正自带的过滤选择 选择M“多元模式”就可以直接解决这个问题了 谢谢各位大佬支招
最佳答案
查看完整内容
http://bbs.mjtd.com/thread-178799-1-1.html
发表于 2023-3-6 11:30:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-6 11:33:16 | 显示全部楼层
刚编辑完就发现可以再输入M选择多图元,画了半年图都没发现,一发帖就看见了哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-3-6 11:35:05 | 显示全部楼层
那就继续求问有没有更直观的方法,例如在图层列表里勾选,而不是直接在图面上肉眼点选(经常会漏东西),先谢谢各位大佬
 楼主| 发表于 2023-3-6 13:20:28 | 显示全部楼层
多谢!貌似这种就跟glxz多图元(M)模式是差不多的了,想问下您还知道有无类似这样“在图层列表里勾选,而不是直接在图面上肉眼点选(经常会漏东西)”的工具么?
发表于 2023-3-8 15:03:58 | 显示全部楼层
小菜选择易
发表于 2023-3-8 18:35:18 | 显示全部楼层
qxyzm 发表于 2023-3-6 11:35
那就继续求问有没有更直观的方法,例如在图层列表里勾选,而不是直接在图面上肉眼点选(经常会漏东西),先 ...
http://bbs.mjtd.com/thread-183273-1-1.html
样本选一堆或空选就行,面板上慢慢√
发表于 2023-3-9 12:29:04 | 显示全部楼层
这个好
 楼主| 发表于 2023-3-9 13:11:22 | 显示全部楼层
谢谢,这个我看了 好像没有可以在所有图层里面勾选几种的功能?可能是我下的版本不对?
 楼主| 发表于 2023-3-9 13:13:03 | 显示全部楼层
样本选一堆或空选就行,面板上慢慢√
谢谢,我下载来看看
GMT+8, 2025-5-13 15:33 , Processed in 0.189111 second(s), 24 queries , Gzip On.
