查看: 2048|回复: 8
文本输入框
发表于 2023-3-7 20:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;文本输入框
  • (defun inputbox(msg / res dcl_id )
  •   (setq res "")
  •   (setq dcl_id(fy_DclWrite
  •                 (list "tywbk:dialog{"
  •                    (strcat "label=\""  msg "\";" )
  •                    ":edit_box{label=\"输入:\";key=\"tywbk_wb\";edit_limit=100;edit_width=60;fixed_width=true;allow_accept=true;}"
  •                    ":row{"
  •                    ":ok_button{label=\"确定\";key=\"tywbk_ok\";}"
  •                    ":cancel_button{label=\"关闭\";}"
  •   (new_dialog "tywbk" dcl_id)
  •   (action_tile "tywbk_ok" "(setq res(get_tile \"tywbk_wb\" ))(DONE_DIALOG)")
  •   (action_tile "cancel" "(setq res \"\")")
  •   (start_dialog)
  •   (unload_dialog dcl_id)
  •   res
  • ;来源于明经论坛,临时生成Dcl文件,返回dcl_id  ;by nonsmall
  • (defun fy_DclWrite (lst / dcl_file file str dcl_id dcl-name)
  •   (vl-load-com)
  •   (setq dcl_file (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
  •   (setq file (open dcl_file "w"))
  •   (foreach str lst (write-line str file))
  •   (close file)
  •   (setq dcl_id (load_dialog dcl_file)) ;对话框加载
  •   (vl-file-delete dcl_file) ;加载后删除dcl文件
  •   ;(setq dcl-name (substr (car lst) 1 (vl-string-search ":dialog" (car lst))))
  •   ;(new_dialog dcl-name dcl_id)
  •   dcl_id
  • ;使用(setq a1(inputbox "输入文本"))
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
start4444 + 1 赞一个!
guosheyang + 1 赞一个!
发表于 2023-3-8 09:46:40 | 显示全部楼层
如果可能,最好是把这些常规简单输入框,全部写出来,作为标准函数库。
我之前是把doslib中那些主要的UI函数写了一个对应的lisp/dcl版本。后续写具体功能程序时只需要调用即可。这些函数与doslib函数可以对应替换,这样在AutoCAD for Mac 中因为没有doslib库可用时,就使用lisp/dcl版本的函数。
发表于 2023-3-8 14:01:52 | 显示全部楼层
一个InputBox解决的事儿,lisp真费劲
发表于 2023-3-9 12:02:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-3-9 13:53:42 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
 楼主| 发表于 2023-3-9 15:07:06 | 显示全部楼层
命令行输入,涉及中英文转换时,容易出错,直接就跳到下一行,用文本输入框能避免这个问题
发表于 2023-3-10 12:56:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-3-25 09:41:06 | 显示全部楼层
研究下,不知道有没有多参数的写法,很实用
GMT+8, 2025-5-24 11:58 , Processed in 0.181954 second(s), 27 queries , Gzip On.
