查看: 3479|回复: 20
[提问] 求大神帮我修改下lisp代码,chatgpt写的在cad报错.
发表于 2023-3-8 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
11明经币
脚本需求:作为专业间提资,需要多重分解在0-GPS图层上的块,然后保留含有*vp*关键字图层上的图元并删除其余图元。chatgpt最终代码如下:
  1. (defun unlock-all-layers() ;定义一个函数,解锁所有图层
  2. (setq layers (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ;获取所有图层
  3. (vla-foreach layer layers ;遍历所有图层
  4. (vla-put-locked layer :vlax-false) ;将图层锁定状态改为false
  5. )
  6. )
  7. (defun explode-gps-blocks() ;定义一个函数,多次分解在0-GPS图层上的块,直到不再有0-GPS图层的块
  8. (setq blkref (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ;获取当前文档中所有块参照
  9. (setq blkrefcount (vla-get-count blkref)) ;获取块参照数量
  10. (setq gpslayer (vl-catch-all-apply 'vla-getlayer (list "0-GPS"))) ;获取名为"0-GPS"的图层
  11. (setq i 0) ;初始化计数器i
  12. (while (< i blkrefcount) ;循环遍历所有块参照
  13. (setq curblkref (vla-item blkref i)) ;获取当前块参照
  14. (if (eq (vla-get-layer curblkref) gpslayer) ;判断当前块参照是否在"0-GPS"图层上
  15. (progn ;如果在"0-GPS"图层上
  16. (vl-catch-all-apply 'vla-explode (list curblkref)) ;执行块参照分解操作
  17. (setq i -1) ;将计数器i设为-1,下一轮循环重新开始
  18. )
  19. )
  20. (setq i (+ i 1)) ;计数器i加1
  21. )
  22. )
  23. (defun delete-objects-without-vp() ;定义一个函数,删除不含有vp关键字的图层上的图元对象
  24. (setq layers (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ;获取所有图层
  25. (vla-foreach layer layers ;遍历所有图层
  26. (setq layername (vla-get-name layer)) ;获取图层名
  27. (if (not (vl-string-search "vp" layername)) ;判断图层名中是否含有"vp"关键字
  28. (progn ;如果不含有"vp"关键字
  29. (setq objects (vla-get-objects layer)) ;获取当前图层上的所有图元对象
  30. (vla-foreach obj objects ;遍历所有图元对象
  31. (vla-delete obj)) ;删除当前图元对象
  32. )
  33. )
  34. )
  35. )
  36. (unlock-all-layers) ;解锁所有图层
  37. (repeat 100 ;执行100次以下操作
  38. (explode-gps-blocks) ;多次分解在0-GPS图层上的块,直到不再有0-GPS图层的块
  39. )
  40. (delete-objects-without-vp) ;删除不含有vp关键字的图层上的图元对象
最佳答案
查看完整内容
试试,先保存图哈,不保证不崩溃
发表于 2023-3-8 15:06:54 | 显示全部楼层
试试,先保存图哈,不保证不崩溃
  1. (defun c:tt (/ allx ss n)
  2.   (defun allx (blkobj / lst lst1)
  3.     (setq lst (vlax-safearray->list
  4.     (vlax-variant-value (vla-explode blkobj))
  5.     )
  6.     )
  7.     (vla-delete blkobj)
  8.     (foreach n lst
  9.       (if (equal (vla-get-ObjectName n) "AcDbBlockReference")
  10.   (allx n)
  11.   (if (null (vl-string-search "vp" (vla-get-layer n)))
  12.     (vla-delete n)
  13.     )
  14.   )
  15.       )
  16.     )
  17.   (setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT") (8 . "0-GPS"))))
  18.   (repeat (setq n (sslength ss))
  19.     (setq blkobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
  20.     (allx blkobj)
  21.     )
  22.   )
发表于 2023-3-8 17:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,我们落伍了
发表于 2023-3-8 17:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
告诉它运行错误,修改看看
 楼主| 发表于 2023-3-8 17:39:06 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-3-8 17:23
告诉它运行错误,修改看看
试了还是不行,我百度应该是括号的问题。
发表于 2023-3-8 21:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫不删除关键字vp得图元
发表于 2023-3-8 22:22:55 | 显示全部楼层
第一个defun确实少了个括号 ,内容没有测试
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:16:47 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-3-8 21:25
什么叫不删除关键字vp得图元
就是图层名中包含vp的图元例如P-VPIPE-W
发表于 2023-3-9 19:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
图元名是自动生成的编码。你怎么标记的?你说的是块名?扩展数据?上个图纸看看呗
发表于 2023-3-9 20:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
那句话,就一闪而过的纳闷
GMT+8, 2025-5-14 18:40 , Processed in 0.176686 second(s), 23 queries , Gzip On.
