查看: 1611|回复: 3
【K:BrowPath】选择或浏览文件夹
发表于 2023-3-12 01:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择或浏览文件夹,原帖在选择盘符时会带反斜杆,而选择文件夹则不会。
在原帖的基础上做了一点改动,统一先修剪掉斜杆再添加,不选文件夹时返回当前文件的路径
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6239&highlight=%D1%A1%D4%F1%2B%CE%C4%BC%FE%BC%D0
  1. (defun K:BrowPath (/ msg WinShell shFolder err path)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq msg "请选择文件夹路径(默认为当前文件路径):")
  4.   (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  5.   (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  6.   (setq err (vl-catch-all-apply
  7.                   '(lambda ()
  8.                     (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
  9.                     (setq path (vl-string-right-trim "\\"
  10.                                   (vl-string-translate "/" "\\"
  11.                                     (vlax-get-property shFolder 'path)
  12.                                   )
  13.                                 )
  14.                     )
  15.                   )
  16.                 )
  17.   )
  18.   (if (vl-catch-all-error-p err)
  19.     (getvar "dwgprefix");选择取消时,返回当前文件路径
  20.     (strcat path "\\");选择确定时,返回所选文件夹路径
  21.   )
  22. )
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
tigcat + 5 很给力!
发表于 2023-3-12 22:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
很高产,很赞很给力
发表于 2023-6-25 10:48:57 | 显示全部楼层
搜了半天终于找到我需要的程序,感谢楼主。
发表于 2024-2-24 11:54:29 | 显示全部楼层
很高产,很赞很给力
GMT+8, 2025-5-24 11:40 , Processed in 0.154673 second(s), 23 queries , Gzip On.
