查看: 806|回复: 7
[提问] 外包矩形老是出错,问题有可能在哪里?
发表于 2023-3-13 20:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用坐标点做得外包框,有时正确,有时错误,是不是系统参数不对?该怎么设置一下?求指点?
调试发现生成的最大、最小坐标点都没有问题。
(defun c:recl( / ent dxf ptb i miny  maxy minx maxx lengthx ss ptb0 ptb1)
(setvar "dimzin" 0)
(prompt "\n<<框选图元:>>")
(if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq i (1- i))
    (setq ent (ssname ss i))
    (setq dxf (entget ent))
    (setq ptb (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(a)(/= (car a) 10)) dxf))) ;生成坐标值表
    (setq ptb (vl-sort ptb '(lambda(a b)
       (< (cadr a) (cadr b)))))   ;坐标点按y轴从小到大排序
    (setq miny (cadr (car ptb)))    ;生成y轴最小值
       (> (cadr a) (cadr b)))))   ;坐标点按y轴从大到小排序
    (setq maxy (cadr (car ptb)))     ;生成y轴最大值
       (< (car a) (car b)))))     ;坐标点按x轴从小到大排序
    (setq minx (car (car ptb)))     ;生成x轴最小值
       (> (car a) (car b)))))     ;坐标点按x轴从大到小排序
    (setq maxx (car (car ptb)))             ;生成x轴最大值
    (setq lengthx (abs(- maxx minx)))  ;取绝对值生成矩形长度
    (setq widthy (abs(- maxy miny)))  ;取绝对值生成矩形宽度
(print miny)
(print maxy)
(print maxx)
(print minx)
(print lengthx)
(print widthy)
(setq ptb0 (list minx miny))   ;生成x轴最小、y轴最小的坐标点
(setq ptb1 (list (+ minx lengthx) (+ miny widthy)))   ;生成x轴最大、y轴最大的坐标点
(command "RECTANG" ptb0 ptb1)
;;;;;(entdel ent)         ;;;;;;;;;;删除原图元
发表于 2023-3-13 20:59:51 | 显示全部楼层
(command "RECTANG"  "non" ptb0 "non" ptb1)
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:02:01 | 显示全部楼层
这是啥意思呢?能说说吧?
发表于 2023-3-13 21:03:55 | 显示全部楼层
"non"相当于 临时关闭捕捉
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:10:18 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-3-13 21:03
"non"相当于 临时关闭捕捉
试了一下,果真有效,谢谢!
发表于 2023-3-14 08:56:00 | 显示全部楼层
5角星的包围框倒是第一次见
发表于 2023-3-14 20:15:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (prompt "\n框选图元: ")
  3.   (setq i -1)
  4.   (if (setq ss (ssget))
  5.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.       (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object s1) 'aa 'bb)
  7.       (setq p1 (vlax-safearray->list aa)p9 (vlax-safearray->list bb))
  8.       (command "RECTANG" "non" p1 "non" p9)
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2023-3-14 20:32:24 | 显示全部楼层
,学艺不精,理解能力还没有达到这一步,不过确实简洁。
GMT+8, 2024-11-16 10:39 , Processed in 0.239547 second(s), 26 queries , Gzip On.
