查看: 2556|回复: 11
[提问] 请问各位大神如何实现垂直画线?
发表于 2023-3-14 00:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
请问各位大神如何实现垂直画线?如GIF图所示
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
试试这个?
发表于 2023-3-14 00:49:19 | 显示全部楼层
试试这个?
  1. (defun c:TT (/ Old_Ort p1 p2 p3 p4)
  2.   (defun *error* ( msg );定义出错函数
  3.     (command "_.UCS"  "P" )
  4.     (setvar "OrthoMode" Old_Ort)
  5.   )
  6.   (if
  7.     (and
  8.       (setq p1 (getpoint "\n→请选择旋转中心: "))
  9.       (setq p2 (getpoint p1 "\n→请选择X轴正方向: "))
  10.     )
  11.     (progn
  12.       (setq Old_Ort (getvar "OrthoMode"))
  13.       (setvar "OrthoMode" 1)
  14.       (setq P3 (trans P1 1 0))
  15.       (setq P4 (trans P2 1 0))
  16.       (command "_.UCS" "_Z" (Angtos (Angle P1 p2) 0 15))
  17.       (COMMAND "_Pline" (trans P3 0 1) (trans P4 0 1) PAUSE)
  18.       (while (/= 0 (getvar 'cmdactive))(vl-cmdf pause));等待命令结束
  19.       (command "_.UCS"  "P" )
  20.       (setvar "OrthoMode" Old_Ort)
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2023-3-14 08:27:59 | 显示全部楼层
其实设置一下就可以实现这个功能:
发表于 2023-3-14 09:46:06 | 显示全部楼层
我的需求和你类似
都是想要画垂线
区别在于
我的第1、2点确定的是方向
第3点确定第2点的坐标
发表于 2023-3-14 10:48:49 | 显示全部楼层
设定ucs为你要垂直的方向,然后开启正交就行了
 楼主| 发表于 2023-3-14 13:41:03 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-3-14 08:27
其实设置一下就可以实现这个功能:
这样设置也行,不过容易捕捉偏差
 楼主| 发表于 2023-3-14 13:42:12 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2023-3-14 09:46
我的需求和你类似
都是想要画垂线
区别在于
这是您用的插件吗?能否分享一下呢?
 楼主| 发表于 2023-3-14 13:44:28 | 显示全部楼层
您的意思是每次先两点画一条线段,用UCs设置ob对象再画线吗
发表于 2023-3-14 14:23:00 | 显示全部楼层
有个命令叫snapang,了解一下
发表于 2023-3-15 09:14:18 | 显示全部楼层
很好用的小程序,可以稍作优化,加上自动打开捕捉模式。
GMT+8, 2025-5-14 19:11 , Processed in 0.179526 second(s), 25 queries , Gzip On.
