查看: 1954|回复: 11
[讨论] 有啥好的方式存储全局变量?
发表于 2023-3-17 16:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有啥好的方式能够存储全局变量,避免和被人的程序冲突,又方便调用
发表于 2023-3-17 22:27:39 | 显示全部楼层
全局变量可采用  姓名:程序名_变量名  的方式储存。如程序名为INSBLK,变量名为INSPT,则全局变量可命名为: JEREMY:INSBLK_INSPT。若需定义多个全局变量,可用列表方式。如:
(setq JEREMY:INSBLK_LIST '((10 0.0 0.0) (40 . 1.0) (41 . 1.0)))
程序中通过 assoc 读取。
发表于 2023-3-17 18:07:37 | 显示全部楼层
为了避免和其他程序冲突,尽量不用全局变量,大部分程序都可以做到不用;
如果必须用,并且变量是临时的,关闭CAD可以失效,可以用vl-bb-set声明或修改,vl-bb-ref读取(多个打开文档之间都能起作用);
如果必须用,并且变量是永久的,关闭CAD后再打开还是需要,可以用setenv声明或修改,getenv读取。
发表于 2023-3-22 15:13:59 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2023-3-17 22:47
有没有写在文档里,比如TXT,使用的时候读取的列子??有人用这种吗,,可以给介绍下吗??谢谢!
你如果要保存以使即使关闭了CAD下次还能使用,可以用setcfg函数,也可以自己构造一个写文本的方式,下次要用直接用read-line读取就行了啊,难度并不大,查一下open,write-line,read-line,close几个函数就大致可以搞定了
发表于 2023-3-17 17:17:41 | 显示全部楼层
坐等大神,求指教
发表于 2023-3-17 17:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
考虑那么多干啥,与自定义函数定义区别不大,变量取名字多加几个字母就行
发表于 2023-3-17 17:42:25 | 显示全部楼层
我是会在前面加一个global:
发表于 2023-3-17 21:40:32 | 显示全部楼层
;; 全局变量尽可能个性化和复杂化
(or $Jeremy$-abc001$(setq $Jeremy$-abc001$ 1))
发表于 2023-3-17 22:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 07:39:51 | 显示全部楼层
我现在习惯是储存在字典里,保存在文档上。
发表于 2023-3-18 15:49:27 | 显示全部楼层
能不能共享下写法吗?,,比较白,,研究估计得不少时间,,,谢谢!
GMT+8, 2025-5-13 15:13 , Processed in 0.184318 second(s), 27 queries , Gzip On.
