查看: 278|回复: 4
[其它] 是否有一个系统变量,可以在新建文字时自动设置图层?
发表于 2023-3-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得是哪个版本的CAD,新增了个系统变更,可以用TEXT,MTEXT写字时,直接放在设置好的图层名那个图层上?
就跟尺寸标注一样,尺寸标注有个系统变更,设置好图层名后,标注的尺寸都是放置在那个图层上的?谢谢!
发表于 2023-3-18 10:42 | 显示全部楼层
TEXTLAYER (2020.1新增)
相应还有: XREFLAYER (2018.1), DIMLAYER (2016), HPLAYER (2011)
这些在帮助文档中的系统变量中有专门的说明每个版本中 系统变量 的 新增/改变/废弃 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 11:21 | 显示全部楼层
学习了  666666666
 楼主| 发表于 2023-3-18 15:01 | 显示全部楼层
CAD2020的帮助中,就没有这个2020.1新增的变量。请问大佬,2020CAD补丁中,从1.1到1.6的,还有哪些新增的系统变量啊?谢谢。
发表于 2023-3-19 08:50 | 显示全部楼层
1. 在线帮助文档中关于系统变量及命令的部分,列出了从当前版本与之前若干个版本的全部变化列表与说明。要知道2020.1版的变化,就需要查阅之后的例如2021/2022/2023的帮助文档。
2. 从2010版至今,所有的帮助文档,是在线可查阅的,网址为:
    https://help.autodesk.com/view/ACD/<版本号>/CHS/
    例如:2023版就是:   https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/
3. 对于AutoCAD 开发者、AutoCAD 教师、问题解答者、自媒体作者等,建议在浏览器中收藏每个版本的在线帮助文档的 url ,这样在需要查询、查证的时候能获得准确的信息。
GMT+8, 2023-3-28 19:19 , Processed in 0.905588 second(s), 24 queries , Gzip On.
