查看: 1320|回复: 6
[讨论] 字典 选择集 不能装
发表于 2023-3-19 21:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为字典 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
我最近想把 ss的选择集(不是图元名称列表) 装进字典中,图纸就会报错,并且图纸无法保存。
有兴趣的可以试验一下。
  1. (DEFUN C:CE()
  2.   (SETQ SS(SSGET))
  3.   (IF SS
  4.   (vlax-ldata-put "测试" "测试" SS))
  5.   )
复制代码
发表于 2023-3-19 22:34:43 | 显示全部楼层
选择集 过不了这个函数 的检测  vlax-ldata-test   好像就保存不了
发表于 2023-3-19 22:38:58 | 显示全部楼层
指令: (DEFUN C:CE()
(_>   (SETQ SS(SSGET))
(_>   (IF SS
((_>   (vlax-ldata-put "测试" "测试" SS))
(_>   )
C:CE
指令: CE
选取物件: 指定对角点: 找到 12 个
选取物件:
<Selection set: 13>
指令:
指令: (SETQ QQ (vlax-ldata-GET "测试" "测试"))
<Selection set: 13>
指令: (COMMAND "MOVE" QQ)
nil
选取物件:
AUTOCAD2012  测试 O.K.
发表于 2023-3-19 23:08:15 | 显示全部楼层
转为句柄    是可以保存文档的
 楼主| 发表于 2023-3-20 08:33:10 | 显示全部楼层
yoyoho 发表于 2023-3-19 22:38
指令: (DEFUN C:CE()
(_>   (IF SS
你保存dwg文件试试
发表于 2023-3-20 14:07:35 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-3-20 08:33
你保存dwg文件试试
真的保存不了喔!
发表于 2023-3-21 07:13:46 | 显示全部楼层
DXF-1表示的“数据”,dwg 每次打开时是随机的,故保存再打开dwg后是无意义的。
句柄保存再打开,是不变,,
要使用选择集,只能变通使用句柄。
GMT+8, 2025-5-14 19:43 , Processed in 0.154114 second(s), 27 queries , Gzip On.
