查看: 1037|回复: 7
[提问] 如何获取变量中某被字符后面的字符
发表于 2023-3-20 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我从dwg中选择一个图元,扩展属性如图所示,我把扩展属性中的井尺寸 复制给变量JCC,现在我想获取变量JCC中的“X"字符前后的字符,   当前JCC的变量值为”2.22X1.38“       我用命令
(setq z1 (atof jcc))
获取得到JCC中”X"前面的数据2.22
请问
如何获取JCC中“X”后面的数据1.38?
发表于 2023-3-20 20:52:43 | 显示全部楼层
(substr "2.22×1.38" 7)
(substr "2.22x1.38" 6)
发表于 2023-3-20 20:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 22:20:17 | 显示全部楼层
  1. (setq STR "2.22X1.38")
  2. (substr STR (+ 2 (vl-string-position (ascii "X") STR)))
 楼主| 发表于 2023-3-20 22:33:48 | 显示全部楼层
谢谢老大解答,但我把您的结果写进去,提示错误了,麻烦再帮看一下,谢谢
发表于 2023-3-20 22:39:33 | 显示全部楼层
  1. (defun abc (str spr / n)
  2.   ;; (abc "2.22X1.38" "X") → ("2.22" "1.38")
  3.   (setq n (vl-string-search spr str))
  4.   (list (substr str 1 n)(substr str (+ n (strlen spr)1)))
  5. )
赞  发表于 2023-3-20 22:52
发表于 2023-3-20 22:53:39 | 显示全部楼层
看楼下的吧
GMT+8, 2025-5-13 15:31 , Processed in 0.162679 second(s), 26 queries , Gzip On.
